Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 01.12.2009, 10:58   #41
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А товары организаций в разрезе партий?
Нет. Ему вобщем-то и не нужно быть партионным.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 01.12.2009, 11:38   #42
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
А нужно или не нужно, конечно же определяется галочками как в Аксапте
А размеры, цвета? Себестоимость по ним тоже не делится по организациям.
Кто решает и как настраивается?
Насколько я понмю в организациях только склады. Но поправьте меня пожалуйста, если я что-то напутал.
Сравни как настраивается в Аксапте по каким складским аналитикам считать себестоимость.
Например, для номенклатур с этой группой складской аналитики, себестоимость считается только в разрезе складов. Но себестоимость не считаеется в разрезе партий.
А для номенклатур с этой группой - считается в разрезе аналитик Склад, Размер, Конфигурация. Т.е. Каждый размер, с каждой конфигурацией на каждом складе может иметь свою себестоимость.
А здесь себестоимость может быть отдельной в разрезе каждой партии и даже серийного номера (кстати, в 1С можно вести учет либо по партиям, либо по серийным номерам. Но не вместе)
Старый 01.12.2009, 11:46   #43
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Себестоимость в УПП 1.2 храниться в разрезе товаров, складов, характеристик, серий, качества.
Есть возможность настроить номенклатуры используются ли для нее характеристики или серии.
Старый 01.12.2009, 11:54   #44
Отлично!
Но мы говорили про себестоимость в разрезе фирм/организаций.
Напомню
В этом месте я встану на защиту 1С УПП. Конкретно про остатки в разрезе организаций: в УПП 1.2 есть регистр "Товары организаций", который хранит остатки в разрезе фирм, и есть аналогичный "Товары на складе", который не хранит в разрезе фирм. Есть еще три регистра "Партии товаров на складах" для каждого вида учета (УУ, БУ, НУ), которые хранят себестоимость. И БУ с НУ хранит в разрезе фирм, в УУ без фирм.
В разрезе фирм как себестоимость считается?
Мы собственно сейчас выясняем вот этот вопрос:
Поэтому с точки зрения 1С бухгалтерская часть поделена по фирмам, а небухгалтерская (склад, задолженность клиентов и поставщиков, банки, подотчетники) по фирмам не поделена. В результате остатки на складе общие, общая себестоимость. Но при разноске расхода эта общая себестоимость в бухгалтерию отображается на конкретную фирму. В результате там полная идеологическая чехарда с белой себестоимостью и задолженностями
Я понял - по фирмам себестоимость считается в отдельном регистре.
В этом регистре по фирмам себестоимость также "хранится в разрезе товаров, складов, характеристик, серий, качества"?
Старый 01.12.2009, 12:11   #45
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Регистры "Товары на складах" и "Товары организации" не хранят себестоимость, только количество. Для хранения себестоимости в разрезе организаций (УУ) дорабатываем немного регистр "Партии товаров на складах".
P.S. 1С: УТ 10.3
Возьми свет!
Старый 01.12.2009, 12:59   #46
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
P.S. 1С: УТ 10.3
Эм... Это УТ. А в УПП как?
Регистр "Партии товаров на складах" содержит измерение "фирма/организация" или нет?
Старый 01.12.2009, 12:59   #47
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Alexx7, обращаю Ваше внимание на то, что, во-первых, Вы говорите об УТ, а не об УПП. Во-вторых, Вы сами говорите "дорабатываем". Это ответ немножко не на те вопросы, о которых идёт речь.
Но в любом случае спасибо за Ваш комментарий.
Старый 01.12.2009, 13:26   #48
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
В 1С: УПП 1.2 та же история (в рамках УУ)
Причем существует ещё регистр "Продажи себестоимость", который хранит в себе себестоимость реализации номенклатуры в разрезе организаций, Но туда попадает уже "не правильно посчитаная себестоиость", т.к. себестоимость храниения определяется в регистре партий. Эта доработка кричтична для тех случаев когда два юр. лица юзают один и тот же склад причем торговля осуществляется по типу юр. лицо 1 продает юр. лицу 2, а юр лицо 2 продает, скажем, в розницу. Тут без измерения "Организация" просто не обойтись.
Возьми свет!
Последний раз редактировалось Alexx7; 01.12.2009 в 13:32.
Старый 01.12.2009, 13:31   #49
пожалуйста, ответьте однозначно - да/нет:
В УПП 1.2 регистр "Партии товаров на складах" содержит измерение "фирма/организация" или нет?
Старый 01.12.2009, 13:32   #50
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
НЕТ
Возьми свет!
Последний раз редактировалось Alexx7; 01.12.2009 в 13:36.
Старый 01.12.2009, 14:37   #51
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Чего-то я не понимаю дискуссии.
Есть регистр "ПартииТоваровНаСкладахБухгалтерскийУчет". Там определяется себестоимость партии по организациям.
А в регистре "ПартииТоваровНаСкладах" действительно, разделения по организациям нет (принцип УУ УПП). Хотя есть измерение ДокументОприходования, из которого при желании можно вытащить организацию.
Старый 01.12.2009, 14:54   #52
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Чтобы прекратить эту путаницу, я выкладываю документ, и предлагаю всем заиетересованным лицам ознакомится. Думаю все вопросы будут сняты.
Тип файла: doc Управление запасами.doc (1.13 Мб, 250 просмотров)
Старый 01.12.2009, 16:21   #53
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Допустим БУ и НУ мы не ведем, только УУ. Насчет Документа оприходования согласен:
Можно в коде проприсать, чтобы присписании фильтровал партии по ДокументОприходовани.Организация = ТекДок.Организация вроде всё тип-топ, но
теперь попрбуйте сформировать ведомость по партиям товаров на складах в разрезе организаций. Посмотрите какая портянка получиться в итоге.
Возьми свет!
Старый 01.12.2009, 17:14   #54
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Уважаемые участники! Может быть, кто-нибудь из знающих поделится информацией по производственной части 1С?
  • Существуют ли различия и/или ограничения в УПП (по сравнению с Аксаптой) в ведении спецификаций?
  • Как описываются маршруты и операции?
  • Есть ли понятие "версии спецификации", "версии маршрута"?
  • Каковы особенности 1С УПП с точки зрения планирования закупок на основании плана производства?
  • Каковы особенности 1С УПП с точки зрения планирования производства?
  • Как ведётся планирование с ограничением по мощностям?
  • Что делает система, если невозможно выполнить план производства в указанные сроки?
  • Как отслеживаются статусы производственных заказов и какие они вообще есть в 1С?
  • Есть ли проблемы в том случае, если производственная операция длится более 1-й смены?
Старый 01.12.2009, 17:28   #55
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Если такая информация действительно нужна, то думаю вас не затруднит ознакомится с предложенной мною документацией. После ознакомления все ваши вопросы будут сняты.
http://narod.ru/disk/15560385000/autkis_p1.doc.html
http://narod.ru/disk/15560414000/autkis_p2.doc.html
Старый 01.12.2009, 17:35   #56
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Спасибо, Святослав, я посмотрю.
Старый 01.12.2009, 21:48   #57
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Еще, когда стал разбираться с настройками прав доступа в УПП, то наткнулся на интересный подход. Какие-то права можно устанавливать администратору в соответствующем режиме работы системы. Какие-то права можно настраивать в обычном режиме работы системы. Тут все вполне нормально.
Но часть работы с правами "зашита" в код. То есть есть несколько предопределенных (не помню как называются, я бы назвал "роли") принадлежность к которым проверяется в коде и допустимые действия так же определяются кодом. Что-то типа такого:
Если (глТекущийПользовательЕсть("Кассир")) Тогда ...
Расширить этот список ролей (и их доступ к тем или иным действиям) можно только программированием. То есть, администраторская задача плавно перетекает в программистскую.
Старый 02.12.2009, 06:52   #58
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
С чего это вы взяли? Это настраивается в конфигураторе обычным визардом или вручную путем снятия/установки флажков. Если вы говорите об ограничениях на уровне записей, то тут есть несовершенства, которые устраняются программистами. Но как правило это частные случаи.
(1С: УПП 1.2).
В Аксапте тоже иногда попадаются места, где RLS не спасает (частные случаи). Тоже приходится немножко кодить.
Возьми свет!
Последний раз редактировалось Alexx7; 02.12.2009 в 06:56.
Старый 02.12.2009, 13:49   #59
Raven Melancholic
Не "с чего", а "откуда"
Из конфигурации УПП редакция 1.2. Например такие фрагменты:
// Проверка доступности роли "управленческого" кадровика
// это или КадровикУправленческихДанных или полные права
// Применяется для проверки прав на доступ к кадровым даннам, например,
// в формах или при выводе на печать
// Возвращаемое значение:
//	булево - истина если есть доступ к "кадровым" данным
	 ("КадровикУправленческихДанных")
			 ("КадровикУправленческихДанныхБезОграниченияПрав")
			 ("ПолныеПрава");
  //ДоступнаРольРасчетчика
	 ("ПолныеПрава")  ("ПравоИспользованияТорговогоОборудования")
		Online = .Online.();
		Online.();
 = ("КадровикУправленческихДанных")
   ("РасчетчикУправленческойЗарплаты")
   ("РасчетчикУправленческойЗарплатыБезОграниченияПрав");
Количество таких мест немалое.
Старый 02.12.2009, 14:55   #60
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Да, в УПП - проверка прав очень кривая, к сожалению в УПП 1.3 (для 8.2) ситуация НИКАК не изменилась! Только сейчас посмотрел релиз 1.3.1.1
1c, сравнение систем, упп
Кто знает что лучше - 1С или Dynamics Ax? Alexey-IT Сравнение ERP-систем 54 18.07.2008 17:09
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Вопрос о возможности работы консультантом MS Dynamics Ax по совместительству Alex-bs Рынок труда Microsoft Dynamics 4 10.01.2007 12:55
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
