Старый 23.09.2009, 14:31   #1
Camena is offline
Camena
HttpRequestTimedOutWithoutDetail
Добрый день.
Возникла проблема с веб-сервисом, который имеет application часть. При продолжительной работе (длительности более 5 минут) приложение выдает сообщение с ошибкой HttpRequestTimedOutWithoutDetail (см. скриншот). При этом сам сервис не "вылетает", его запрос обрабатывается дальше и через несколько минут возвращает ответ OK, то есть по сути сама по себе процедура завершается корректно.
Но что делать с ошибкой time out?
Миниатюры
Старый 23.09.2009, 14:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Добрый день.
Попробуйте асинхронный вызов.
Старый 23.09.2009, 15:58   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А в web,config'e разве таймаут не прописывается?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.09.2009, 17:13   #4
Camena is offline
Camena
Возможно и прописывается, но просморт конфига ничего не дал. Подскажите, какие параметры надо искать, либо наоборот прописать для увеличения значения time out?
Кстати обнаружилось, что существует какой-то ServiceReference.ClientConfig файл, в котором можно задать BasicHttpBinding.OpenTimeout и BasicHttpBinding.ReceiveTimout параметры, но только где этот файл искать и при каких обстоятельствах он генерится...
Последний раз редактировалось Camena; 23.09.2009 в 17:17.
Старый 23.09.2009, 17:28   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Откройте веб конфиг CRM. Найдите в нём примерно такой кусок xml:
Код:
	<system.web>
		<httpRuntime executionTimeout="18000" maxRequestLength="8192" />
Значение 18000 аттрибута executionTimeout - это значение, выставленное у меня на тестовом сервере, а экспериментов над ним было немало, так что скорее всего это не то значение, которое установлено у Вас. Можете попробовать изменить это значение на большее. Правда не знаю поможет ли Вам это. На всякий случай выдержка из msdn по поводу этой настройки.
А вообще почему Вам не подходит асинхронный вызов?
Последний раз редактировалось a33ik; 23.09.2009 в 17:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 23.09.2009, 18:19   #6
Camena is offline
Camena
Код:
	<system.web>
Спасибо за помощь! Строки у меня в конфиге такой нет - думаю, ничего страшного, если добавлю
На самом деле там все не так просто: сам сервис вызывается асинхронно, но в рамках его происходят многочисленные обработки данных и отправки запросов к платформе, которые уже организовать асинхронно не получится.
Старый 23.09.2009, 18:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я говорю не о конфиге Вашего кастомного вебсервиса, а о конфиге всего CRM.
Старый 23.09.2009, 19:04   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Вообщето там два таймаута
В начале в секции <system.web> атрибут <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/>
В секции <location path="MSCRMServices"> <system.web> атрибут <httpRuntime maxRequestLength="8192"/>
Может и второй поможет
П.С. для дефолтного сайта конфиг расположен C:\inetpub\wwwroot\web.config (а для не дефолтного где-то в недрах папки инсталяции crm-сервера )
Блога
Старый 23.09.2009, 19:07   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Второй там не при чём, потому как он распрастраняется только над подкаталог MSCRMServices, а автором топика спрашивается про кастомный вебсервис разработанный под CRM (смотрим урлу в скриншоте).
FYI Вот что об этом пишется в MSDN.
Последний раз редактировалось a33ik; 23.09.2009 в 19:11.
Старый 24.09.2009, 10:04   #10
Camena is offline
Camena
В общем, эксперименты с увеличением значения атрибута executionTimeout к решению проблемы не привели - появление мессаджа осталось. При каком-то значении сервис даже вообще перестал запускаться.
Последний раз редактировалось Camena; 24.09.2009 в 10:07.
Старый 24.09.2009, 11:26   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можете показать код вызова сервиса, если не секрет, конечно?
Старый 24.09.2009, 11:32   #12
Camena is offline
Camena
Не секрет:
isvService.VerifyHCompleted += new EventHandler<VerifyHCompletedEventArgs>(isvService_VerifyHCompleted);
isvService.VerifyHAsync(HtmlPage.Document.QueryString["orgname"], HtmlPage.Document.QueryString["newuserid"], newdate.SelectedDate.Value, 0, 1, newdate.SelectedDate.Value, newdate.SelectedDate.Value);
Старый 24.09.2009, 11:49   #13
Camena is offline
Camena
Все-таки очень интересует вопрос, почему даже при наличии ошибки о тай-ауте сервис продолжает работу и завершает ее с ответом OK (только пользователь, к сожалению, об этом не узнает)? Ошибка появляется ровно через 10 минут после запуска работы сервиса.
Старый 24.09.2009, 11:58   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не секрет:
Давайте проясним архитектуру Вашего решения - постараюсь смоделировать Вашу ситуацию. Как я вижу по написанному:
1. Есть кастомный вебсервис, который выполняетяет некие тяжёловесные операции (можно смоделировать простым ожиданием времени).
2. Есть кастомная веб страница с которой и выполняется вызов данного сервиса.
Вопрос, если всё так - каким образом выполняется вызов данной страницы? Она помещена в GUI CRM или вызывается при помощи AJAX?
Старый 24.09.2009, 12:15   #15
Camena is offline
Camena
Вызов данной страницы, точнее apllication части, происходит при нажатии кнопки на одной из форм системы. На логику события (в ISV.config) навешано открытие по URL диалогового окна программы, в которую с тем же урликом передаются некие входные параметры (AJAX).
Старый 24.09.2009, 12:25   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Попробую у себя смоделировать.
Вопрос несколько другого рода - почему не используете у себя обращение к сервису используя SOAP и AJAX, а обращаетесь к дополнительной странице? В кодебихайнде страницы присутствует какая то дополнительная логика?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
