Все о Microsoft Dynamics CRM: Пользовательские уведомления в MS Dynamics CRM 4.0
Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...notifications/
============== Обычно, чтобы предупредить пользователя о чем-то, используют алерты, но это не всегда удобно, можно пользоваться своими уведомлениями: пользовательские уведомлениякак, например, это по умолчанию сделано в CRM: Например, при создании продуктаMarco Amoedo предложил код, который можно использовать для вставки своих уведомлений. Вот пример: /*============== addNotification function =============Adds a warning message on the top of the entity form usingthe same visual style as Microsoft CRMParams: message to be shown to the user=======================================================*/addNotification = function(message) { var notificationHTML = ' ![]() А Dejan Dular быстро добавил туда разные типы уведомлений: /*============== addNotification function ============= Parameters: message - message to be shown to the user messageType - Type of the message: 1 - critical, 2 - info, 3 - warning notificationId - ID of the notification (needed for updating purposes) Created by: Marco Amoedo (http://marcoamoedo.com) - the idea and initial function Dejan Dular (http://a-crm.blogspot.com) - upgraded functionality (different icons, updating and deleting notifications) =======================================================*/ addNotification = function(message, messageType, notificationId){ var notificationsArea = document.getElementById('Notifications'); if (notificationsArea == null) { //Don't display message when deleting a notification. if (messageType != 4) { //Sorry. Notifications are not possible on this form. //Display a message box instead of notification. alert(message); } return; } var notificationDIV = document.getElementById('NotificationDiv_' + notificationId); //Delete the notification if (messageType == 4) { if (notificationDIV != null) { //Remove the notification notificationsArea.removeChild(notificationDIV); } return; } //Get the notification image. The default is info image. var notificationImage; switch (messageType) { case 1: notificationImage = '/_imgs/error/notif_icn_crit16.png'; break; case 2: notificationImage = '/_imgs/error/notif_icn_info16.png'; break; case 3: notificationImage = '/_imgs/error/notif_icn_warn16.png'; break; default: notificationImage = '/_imgs/error/notif_icn_info16.png'; } //Create notification var notificationTable = ' '; notificationsArea.innerHTML += notificationHTML; notificationsArea.style.display = 'block'; } else { //Update the notification. notificationDIV.innerHTML = notificationTable; }}/*============= END addNotification function ===========*/Эта функция добавляется на событие Onload, а ее вызов можно делать там, где вам нужно. addNotification(string message, int messageType, string notificationId)Параметры: message -Текст уведомления messageType - Тип уведомления (1-critical, 2-info, 3- warning, 4-delete the notification) notificationId - строка с информацией. Если фунция будет вызвана позже с существующим notificationId, уведомление будет обновлено. ![]() Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...notifications/
