Старый 10.07.2009, 14:12   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Загрузка отчета
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно загрузить отчет. Для стандартных отчетов есть поле "Расположение файла", где можно указать на соответствующий rdl файл. А что делать в случае, если этот отчет мой собственный, созданный конструктором. Там нет этого поля..
Старый 10.07.2009, 14:39   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Отчет, созданный мастером отчетов, должен находится в списке отчетов !!!!!
Пошукайте, попереключайте представления. Да и при создании отчета, вы выбираете категорию, где он будет виден
Старый 10.07.2009, 14:45   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Может я плохо сформулировала вопрос. Я создала мастером отчет, выгрузила его в rdl. Поредактировала его в Visual Studio. и хотела посмотреть на изменения.. Вот только как его назад загрузить не знаю..(после изменений)
Старый 10.07.2009, 15:02   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Как мне помниться.... ) Создать отчет, а дальше нажать не мастер отчетов ...а указать путь к файлу rdl
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 10.07.2009, 15:09   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да, нашла...Спасибо.. Просто забыла переключить на "существующий отчет"
Старый 10.07.2009, 15:24   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Андрюха вернулся!
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Как ввести входные параметры при формировании отчета? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 16.08.2007 12:33
Загрузка отчета в MS SRM faust Dynamics CRM: Функционал 4 01.11.2006 11:13
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
