Старый 06.07.2009, 18:05   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Заполнение CustTable программно.
Всем добрый день.
Такой вопрос: пробовал ли кто-либо заполнять таблицу CustTable из кода (допустим с while)? Проблема в том, что первую строку я могу записать, если следом идет вторая, то получаю следующую ошибку:
Cannot create a record in Customers (CustTable). Customer account: 13698002, BbK SrD West.
The record already exists.
Этого recorda в таблице нет!!!
Заранее спасибо.
Старый 06.07.2009, 18:08   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ой!
Мы не инициализируем значения переменной!
Читайте. очень много тем. И как программно, и как из Excelя. На маззи ру даже статья была, кажется, Вадима Г.
С Ув,
Г.
Старый 06.07.2009, 18:17   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
а можно пример кода как вы это делаете?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.07.2009, 18:18   #4
Dima_Dima
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Да нет, вроде все инициализируем. Сами посудите:
static void CCADOConnect1(Args _args)
   CCADOConnection      dbcon;
   CCADOCommand         cmd;
   CCADORecordset       rs;
   CCADOFields          f;
   str cs;
   COM comrs;
   CustTable            custTable;
    cs = "trusted_connection=yes;server=ADM; database=Interface; driver={SQL Server}";
    dbcon = new CCADOConnection();
    dbcon.open(cs);
    cmd = new ccadocommand();
    cmd.activeConnection(dbcon);
    cmd.commandText('select * from CustTable order by AccountNum');
    rs = cmd.execute();
    comrs = rs.recordSet();
    while (!rs.EOF())
        f=rs.fields();
        ttsbegin;
        custTable.initValue();
        custTable.AccountNum        = f.itemIdx(0).value();
        custTable.CustGroup         = f.itemIdx(1).value();
        custTable.Name              = f.itemIdx(2).value() + ' ' + f.itemIdx(3).value();
        custTable.Street            = f.itemIdx(4).value();
        custTable.City              = f.itemIdx(5).value();
        custTable.ZipCode           = f.itemIdx(6).value();
        custTable.CountryRegionId   = f.itemIdx(7).value();
        custTable.PartyType = DirPartyType::Organization;
        custTable.Currency          = 'EUR';
        custTable.LanguageId        = 'EN';
        if(custTable.validateWrite())
        custTable.insert();
        else ttsabort;
        ttscommit;
        comrs.moveNext();
    rs.close();
    dbcon.close();
Старый 06.07.2009, 18:21   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
comrs.moveNext();
но
while (!rs.EOF())
ЗЫ.
Надо что то типа такого:
while (!rs.EOF())
    rs.moveNext();
Последний раз редактировалось raz; 06.07.2009 в 18:24.
Старый 06.07.2009, 18:21   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте добавить custTable.clear() перед custTable.initValue()
И не используйте транзакции так, как вы это делаете.
Где-то недавно была тема, что они не работают, если откатывать в цикле (правда там начиналась транзакция до цикла).
Лучше бросать exception
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 06.07.2009, 18:24   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Или даже лучше
custTable := Null;
А то в некоторых случаях бывают побочные эффекты нежелательные...
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.07.2009, 18:28   #8
Dima_Dima
Спасибо. Заработало! А трансакции я использовал для Test-Job. В приложении сделаю с try catch.
Старый 06.07.2009, 23:26   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
2 Dima_Dima
ИМХО, дело не в отсутствии custTable.clear(), т.к. запись идет в одни и те же поля, а в том, что f=rs.fields() возвращает одни и те же значения, т.е. рекордсет не перебирается.
Специально сваял джоб, для которого сделал CopyOfCustTable, как копию CustTable, удалил с неё все методы, кроме initValue(). Джоб прекрасно отработал без custTable.clear().
Если я прав и рекордсет не перебирается, то custTable.clear() не поможет.
static void Job1(Args _args)
   CopyOfCustTable      CopyOfCustTable;
    while select custTable
        ttsbegin;
        CopyOfCustTable.initValue();
        CopyOfCustTable.AccountNum        = custTable.AccountNum;
        CopyOfCustTable.CustGroup         = custTable.CustGroup;
        CopyOfCustTable.Name              = custTable.Name;
        CopyOfCustTable.Street            = custTable.Street;
        CopyOfCustTable.City              = custTable.City;
        CopyOfCustTable.ZipCode           = custTable.ZipCode;
        CopyOfCustTable.Currency          = 'EUR';
        CopyOfCustTable.LanguageId        = 'EN';
        if(CopyOfCustTable.validateWrite())
            CopyOfCustTable.insert();
        else ttsabort;
        ttscommit;
Просто хочется понять где ошибка, может я ошибаюсь, может что поменялось в аксапте.
У меня Ax3, а у Вас?
ЗЫ. Я в таких конструкциях всегда использую clear().
Старый 07.07.2009, 11:13   #10
Dima_Dima
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
2 Dima_Dima
У меня АХ 2009,
с custTable.clear(); или custTable = null; всё работает отлично. Даже GlobalAddressBook заполняется корректно....
Старый 07.07.2009, 11:16   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
comrs.moveNext();
но
while (!rs.EOF())
вроде как работает у автора и так...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.07.2009, 08:26   #12
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Если смущает com recordset, можно просто добавить метод в класс CCADORecordSet
(непонятно, кстати, по какой причине исключенный в dax2009)
void moveNext()
         recordSet.moveNext();
Последний раз редактировалось player; 20.07.2009 в 08:28.
movenext, создание записи, шаблон
PartyId в CustTable, VendTable nano3 DAX: Программирование 5 05.02.2010 07:15
Фильтрация CustTable по связанной таблице Hyper DAX: Программирование 6 21.11.2007 12:38
Динамическое заполнение Grid-а itfs DAX: Программирование 1 08.06.2006 15:52
Как программно открыть project? MaratRZ DAX: База знаний и проекты 2 04.08.2005 09:56
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
