Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 15.06.2009, 13:19   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Вопрос про объект "Предложение"
Здравствуйте.
Подскажите, в чем можно изменить шаблон объекта "предложение".
Задача состоит в том, чтобы создать шаблон который бы использовался при отправлению к клиенту Коммерческого предложение.
Хотелось бы вставить в шаблон данные своей компании, Логотип ну и подкорректировать поля?
Как и где это можно сделать, чтобы отчёт создавался по измененному шаблону?
Последний раз редактировалось echo_igor; 15.06.2009 в 13:22.
Старый 15.06.2009, 14:37   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
И в чем проблема? Создаете новый шаблон слияния
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 15.06.2009, 15:12   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
посоветуйте, где можно про это подробно почитать.
Книжки заказаны, но ещё пока в пути.
Нет ли в сети информации по этому вопросу?
Старый 15.06.2009, 15:15   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть довольно адекватный help в самой системе.
Старый 15.06.2009, 16:06   #5
echo_igor
116 / 10 (1) +
с шаблоном слияния начал разбираться. Спасибо.
Старый 15.06.2009, 16:09   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
Но вот ещё вопрос по "Средство просмотра: Предложение с расценками". Можно ли изменить этот стандартный шаблон(вот этого шаблона)?
Старый 15.06.2009, 16:11   #7
slivka_83
Консультант-джедай
А можно поподробнее, что это и откуда Вы его взяли?
Блога
Старый 15.06.2009, 16:35   #8
echo_igor
116 / 10 (1) +
Предложение с расценками получаем отсюда:
Далее переходит к:
Хотелось бы печатать предложение отсюда, но как редактировать предложение здесь, никак не могу найти. Логотип компании также хотелось бы вставить в этот шаблон.
Подскажите как и где "копать"?
Старый 15.06.2009, 17:36   #9
Артем Enot Грунин
Это не шаблон, это уже отчет. Его можно напечатать или экспортировать в различные форматы. Отчет можно загрузить на диск и отредактировать в Visual Studio.
Старый 15.06.2009, 18:14   #10
echo_igor
116 / 10 (1) +
Наша задача состоит в том, чтобы в CRM генерировать коммерческое предложение для клиентов(формат для нас не важен, пусть то будет *.doc , *.pdf) на фирменном бланке предприятии. Чтобы данные о клиенте, номенклатуре, цене, количеству единиц, реквизитов автоматически брались с базы CRM. Где можно почитать о решение такого вопроса?
Старый 16.06.2009, 08:25   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Если хотите использовать отчеты, то методом "почитать" я думаю тут не обойтись Это не тревиальная задача
Блога
Старый 16.06.2009, 09:55   #12
Артем Enot Грунин
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Если вы не знакомы с программированием, то вам однозначно следует осваивать функцию слияния с ворд. Про нее можно почитать в справке по системе, хотя в принципе поддается и методу тыка.
Чтобы сделать корпоративный шаблон зайдите в Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты. Выберете представление "Активные шалоны слияния", найдите среди них шаблон для предложения (Quote For Customer) и откройте его карточку. На ней ,свехру, нажмите "Изменение шаблона в Word" после чего нажмите открыть. Будет открыт шаблон который вы видите в системе и в него будут переданы тестовые данные. Если появится предупреждение системы безопасности, разрешите использование макросов в этом документе. Если у вас 2007 офис, то на ленте перейдите в раздел надстройки, там должна быть кнока "CRM". После ее нажатия запустится слияние. В локализованых версиях бывают проблемы с несоответствием полей слияния: метки в шаблоне на английском а при редактировании отчего-то на русском, вам придется выбирать сопоставления вручную. Когда отобьетесь от всех окошек (получатели слияния - образец данных) нажмите Alt + F9, будет открыт код шаблона слияния. Можете вставить ваши корпоративные шапочки и перевести метки полей, только постарайтесь не задеть элементы кода. После этого, сохраните документ как шаблон в формате XML - Word 2003. На карточке шаблона в CRM удалите старый документ шаблона (копию сохранить не забудьте) и загрузите тот что только что сделали. Можете пользоваться.
Старый 16.06.2009, 09:59   #13
Артем Enot Грунин
Да, на карточке шаблона есть кнопка "Поля данных". Тут вы можете выбрать какие поля Предложения и связанных объектов будут передаваться в Word при слиянии.
Старый 18.06.2009, 10:21   #14
echo_igor
116 / 10 (1) +
Начал разбираться со слиянием через XML . Возник вопрос, при описание вывода, у меня в тестовом "Предложение" имеются 3 продукта взятых из прайса.
Так вот при выводе, создается каждому продукту своё Коммерческое предложение, что я делаю не так?
Вот код:
Старый 18.06.2009, 10:50   #15
Артем Enot Грунин
Ну уж разберитесь, в чем отличие исходного шаблона от вашего!
Старый 22.06.2009, 11:19   #16
echo_igor
116 / 10 (1) +
со слиянием разобрался.
Вопрос по VisualStudio 2008, можно ли открыть в VS2008 стандартный MS CRM 4.0 отчёт "Предложение с расценками" и исправить его. При открытие стандартного отчета предложения с расширением *.rdl открывается XML файл. Отчет не отображается в VS2008. Где проблема?*
Последний раз редактировалось echo_igor; 22.06.2009 в 11:53.
Старый 22.06.2009, 12:02   #17
Артем Enot Грунин
В дистрибутиве с SQL идет плагин для студии, который добавляет нужный тип проекта. Ну или если вы локальный SQL со студией разворачивали, то он должен появиться. Словом вам нужно создать проект отчета и добавить в него свой RDL. После этого файл будет открываться не только как XML
Старый 22.06.2009, 12:48   #18
echo_igor
116 / 10 (1) +
отчет вроде загрузил, но выводи вот такую ошибку
Старый 22.06.2009, 13:08   #19
Артем Enot Грунин
CRM при загрузке отчета изменяет data source (источник данных). Если хотите отлаживать его в студии вам придется указать реальное расположение SQL Server с базой CRM в настройках data set (набор данных).
Старый 22.06.2009, 13:10   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Это значит источник данных не настроен корректно проще говоря VS не может подключится к базе данных
У Вас слева есть такая строчка DataSet1 вот свойства этого датасет надо отредактировать
Блога
Порядок этапов процесса в отчете "Каналы продаж" Lazarus Dynamics CRM: Функционал 5 20.05.2008 21:47
Куда исчезает панель "Параметры" Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Функционал 6 18.01.2008 10:13
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Вывод на интерфейс связи типа "один-ко-многим" Apraksiy Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2006 16:47
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
