Старый 30.04.2009, 13:18   #21
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
выкладываю проект изменённый по совету kashperuk
Небольшой suggestion для уменьшения кода. У SysDictTable должен быть метод newTreeNode.
Поэтому не нужно было бы делать дополнительный метод для конвертации из TreeNode в DictTable
Тип файла: xpo AutoCreateFormForTable.xpo (62.5 Кб, 480 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.04.2009, 14:31   #22
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Прикольно, спасибо. Сам давно хотел сделать такую штуку, потому что импортировать другие проекты не хочется из-за их объема. Можно ли добавить в разработку еще автоматическое создание ключа доступа и пункта меню (с этим ключем) на эту форму с тем же именем, ну и установить этот ключ на таблицу?
Перед праздником решил немного потрудиться на пользу обществу и себе
Выкладываю последнюю версию сего творения.
В новой версии добавилось:
1. Создается Security Key.
2. Создается Menu Item для формы. В этом menu item проставляется security key созданный в первом пункте.
3. Созданный Security Key проставляется в таблицу, по которой создается форма.
Тип файла: xpo AutoCreateFormForTable_Last.xpo (65.3 Кб, 426 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.04.2009, 14:40   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Но зачем? Посмотрите как ключи доступа используются в стандарте!
Старый 30.04.2009, 14:54   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Посмотрел на примере InventTable (таблицы, menu Item). И там и там указаны ключи доступа, правда разные.
Не совсем понял в чем проблема? что плохого в том, что ключ доступа будет автоматически создаваться, и добавляться в menu item и таблицу?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.04.2009, 15:00   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
потому, что они не нужны - у таблицы должен быть ключ доступа <модуль>Tables у формы - в зависимости от положения в меню наприммер <Модуль>Daily
Старый 30.04.2009, 15:28   #26
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Интересно, а что на этот счет думают другие форумчане?
Все дело в том, что я никогда не придерживался правил, о которых пишет belugin. И всегда делал что бы один ключ влиял и на таблицу и на пункт меню.
Наверное это не по BP, но я всегда придерживался логики, что если таблица запрещена, то и в меню не должно быть формы, которая её отображает. А если устанавливать ключи доступа как в стандарте, то получается что в меню будет Пункт, но таблица будет недоступна, и когда пользователь будет пытаться открыть этот пункт система будет говорить что у него не достаточно прав. Смысла в этом пункте меню нет.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.04.2009, 15:33   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. А в какое место вы пихаете свои новые SK?
2. Осталось только переделать остальную систему, чтобы она придерживалась той же модели.
Старый 30.04.2009, 15:53   #28
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1. В обычное, то же самое куда и все остальные ключи Если вы про принадлежность ключа к модулю (указание родительского ключа), то разработчик после автоматического создания может сам это определить.
2. Я не призываю переделывать систему под какую либо модель. Понятно, что стандарт - есть стандарт и нужно его придерживаться.
В данной реализации создается та рутина, на которую разработчик тратит не малое время при разработке. После того как все автоматически создалось, можно выполнять какие то свои дошлифовки.
З.Ы. Хотелось бы услышать ещё мнения.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.04.2009, 16:24   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
То есть какой у вас Parent должен быть в итоге у ключа, который вы создаете на пару таблица-форма
Старый 30.04.2009, 16:31   #30
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
я об этом написал в предыдущем посте
...разработчик после автоматического создания может сам это определить.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.04.2009, 16:34   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я имею ввиду, у вас как у разработчика какая сложилась практика структурирования SK.
Последний раз редактировалось belugin; 30.04.2009 в 16:40.
Старый 30.04.2009, 16:40   #32
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Я имею введу у вас как у разработчика кокая сложилась практика структурирования SK.
Есть ключ доступа для всего модуля, например MyModuleSK.
В нем я создаю справочник (таблица, форма, пункт меню). Для этого справочника создаю свой ключ доступа, например MyDirectorySK. Этому ключу в parent указываю ключ модуля MyModuleSK.
В таблицу и пункт меню указываю MyDirectorySK.
Вот такая практика структурирования.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 05.05.2009, 11:24   #33
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
А можно спросить, почему?
Я, например, под каждый модуль выделил отдельный ключ. А под ними уже другие ключи - конкретно на таблицу, менюитем итд. Сделал так, потому, что удобнее искать, и вообще, как то больше порядок чувствуется...
Старый 29.05.2009, 13:34   #34
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
в процессе эксплуатации (после того как добавил ключи доступа), понял, что не всегда нужно их создавать, т.к. уже существует какой нибудь ключ, который подойдет. Поэтому немного доработал этот инструмент.
Теперь перед тем как все создать вылезает Box и интересуется нужен ли ключ доступа.
Право выбора за Вами
Выкладываю доработанный класс.
Тип файла: xpo dm_AutoCreateFormForTable.xpo (8.2 Кб, 604 просмотров)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.05.2009, 13:45   #35
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Изящнее было бы - диалог с лукапом по ключам доступа (лукап по полю "Name" из таблицы UtilElements, где поле "RecordType" = "Security\ConfigKey". ). Соответственно, если выбрано значение - использовать этот ключ\или создать новый, если значение вбито руками и такого ключа нет... Примерно так короче
Старый 29.05.2009, 13:50   #36
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Да, я думал над этим. Но решил сделать так, дабы не усложнять функцию диалогами и т.п. Думаю со временем ещё не раз доработаю эту функцию, может и до этого дойдет
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.05.2009, 14:12   #37
in.dc is offline
in.dc
? EDT SecuritykeyName
Extended Data Type: SecuritykeyName(ID=3684) - Имя ключа контроля доступа ?
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 29.05.2009, 14:31   #38
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от in.dc Посмотреть сообщение
Да, то что нужно!
Собственно, сложности никакой. И диалог похож на Box, и программинга в один простой метод.
static void SecuritykeyNameLookup(Args _args)
    Dialog          dialog = new Dialog("Выберете ключ доступа, либо укажите новый для создания");
    DialogField     dialogField;
    dialogField = dialog.addField(typeid(SecuritykeyName), "Ключ доступа");
    if (dialog.run())
        info (dialogField.value());
Но я так, от нечего делать предложил, как доработку доработки. Выбор за Вами
ax3.0, developer tool, download, tools, инструменты, полезное, форма
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
