Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков
Добрый день!
На предприятии принято решение автоматизировать учет спецодежды в разрезе размеров. До этого момента спецодежда учитывалась без учета размера, общим скопом на складе. Соответственно есть остатки этих номенклатур. Проблема заключается в том, что при включении аналитики "размер" в группе складских аналитик, необходимо всем имеющимся остаткам присвоить некий размер. Журнал переноса создать не удается, т.к. аналитика "С" - не имеет размера, а система требует заполнить размер. Есть конечно вариант списать журналом "Проводка" все остатки номенклатуры, включить аналитику "Размер" и создать новый журнал "Проводка", оприходовать номенклатуры в разрезе размеров. Такой вариант не совсем нравится, т.к. номенклатур много (около 200) и складов много (около 10), и остатки лежат на всех складах Может кто-то знает способ переноса остатков номенклатур с аналитики Размер <<Пусто>> на аналитику "Размер" <<Такая-то>> ? |
северный Будда
Можно сделать проще
Введите новое значение аналитики Размер = "Без размера" и обновите InventDim. Все остатки без размера лягут именно на него. Потом перебросьте ТМЦ на нужные размеры. Это не совсем чистый (с т.зр. человеческой логики) метод, но работает |
Member
На время такой хирургической операции никто не сможет работать в системе кроме тех, кто будет перебрасывать остатки и при этом очень хорошо понимает что происходит.
Я бы предпочел преобразовать номенклатуру в новую. Все равно раз учет по размерам не велся — нужна инвентаризация. Вот ее можно было бы как раз и оформить.
С уважением, glibs® |
северный Будда
Member
Быстро то, по идее, быстро.
Но InventDim общий для всех номенклатур. Размер же у каждой свой. И как вы определяли какие из InventDim править? Ведь он может использоваться для номенклатуры, для которой размер даже не предусмотрен. Или вы все таки правили не InventDim, а InventDimId в проводках? Другими словами несколько автоматизировав стандартную функцию редактирования складких аналитик по номенклатуре.
северный Будда
Сообщение от glibs
Но InventDim общий для всех номенклатур. Размер же у каждой свой. И как вы определяли какие из InventDim править? Ведь он может использоваться для номенклатуры, для которой размер даже не предусмотрен. Или вы все таки правили не InventDim, а InventDimId в проводках? Другими словами несколько автоматизировав стандартную функцию редактирования складких аналитик по номенклатуре. Если вкратце - у нас аналитика "Партия" была активной, но не обязательной для заполнения. Потом решили сделать её обязательной. Соответственно - завели виртуальную партию и во всех InventDim её прописали. Групп складской аналитики у нас всего три, в т.ч. Услуги, партия была активной для двух других, посему побочных эффектов не было. |
Member
А что стало показываться в строках ранее введенных заказов и закупок для услуг, если до хурургической операции там был указан только склад?
Вы в InventDim с InventDimId = "Axapta" или "AllBlank" тоже партию прописали?
северный Будда
По услугам у нас нет ни одной активной аналитики хранения, используется только один InventDim = "Axapta" (который как раз использовался только для услуг). Его мы не трогали.
#9 |
Member
Ясно. Но я бы остерегся давать такие советы в общем случае и без оговорок.
#10 |
северный Будда
#11 |
Править инвентдим в нашем случае было бы не совсем корректно - т.к. есть номенклатуры, которые как учитывались без размера, так и будут учитываться без размера (группа складской аналитики у них с выключенным размером), т.е. везде исправлять инвентдим нельзя, надо генерировать новый... Насчет размера "Без размера" - так и решили пока все остатки на этот размер кинуть, а потом по конкретным размерам уже раскидать
В общем остановились на 3-х-этажном джобике, который сначала спишет все остатки номенклатур журналом проводка на забалансовый счет, затем жестко проставляет у группы складских аналитик активность аналитики "Размер", создает новый журнал проводка, который с забалансового счета приходует списанные номенклатуры ( т.е. копируем предыдущий журнал), но у всех номенклатур проставляет разер "Без размера". И все, журнал разносим и радуемся. Единственно нада его видимо запускать ночью, когда все пользователи спят и поменять остатки во время работы джобика не смогут )
#12 |
Member
Склад бы еще закрыть в промежутке...
#13 |
Функционал закрытия склада не используется, написан свой механизм расчета себестоимости, единственно что нужно было сделать - промаркировать списанные и приходуемые строки в инвенттрансе (пометить как "возврат") для корректной работы пересчета себестоимости.. А вообще финансовый модуль намного усложняет подобные манипуляции с номенклатурами
| Теги |
| номенклатура, складская аналитика, управление запасами |
