Старый 11.12.2008, 18:25   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Информация об объекте, находящимся в нескольких Layers
Добрый день,
кто-нибудь знает, как считать информацию в каких Layers находится объект, если он допустим находится в SYS и SYP.
Если я пытаюсь считать так :
treeNode.applObjectLayer();
то получаю только SYP, но если нахожу объект в AOT, то вижу (sys, syp) ???
Старый 11.12.2008, 18:34   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Добрый день,
Например в таблице UtilElements. Там для каждого слоя запись для элемента есть.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 11.12.2008, 18:46   #3
Dima_Dima
Если объявляю таблицу, всё проходит нормально, но в Database её найти не могу...
Старый 11.12.2008, 18:54   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Чиво-чиво? В смысле в АОТ не можете найти таблицу UtilElements?
Это системная таблица, она в System Documentation / Tables видна.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.12.2008, 20:20   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В БД ее правильно найти не можете - ее там нету.
Эта таблица построена поверх aod файлов, хитрым макаром
Старый 11.12.2008, 20:25   #6
Dima_Dima
Ваша правда, там я её вижу,
спасибо.
Старый 11.12.2008, 21:43   #7
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
TreeNode.applObjectLayerMask
куча примеров как с ним работать в SysTreeNode
Последний раз редактировалось db; 11.12.2008 в 21:47.
Старый 12.12.2008, 00:14   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
кстати, ещё, если будете использовать UtilElements, то рекомендую посмотреть вот эту тему, вдруг пригодится..
Zhirenkov Vitaly
How to delete modifications on few layers Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2008 01:12
mfp: New Layers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
dynamicsmatters: Layers News Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2007 22:47
dynamicsmatters: Layers in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2006 02:16
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
