Установка DAX 2009
сегодня Win Server 2003, не простояв и пары месяцев на моей машине
закачал какое-то обновление и запросил установить его, после чего благополучно издох и даже отказывался признать хард bootable светлая ему память и хороший повод поставить все с нуля ![]() итак очередность установки 1. Win Server 2008 2. Sharepoint Server 2007, требует (.NET 3.0) 3. .NET 3.5 (требует установщик DAX) 4. SQL 2005, Mixed авторизация, потом накатить SP2 5. согласно рецепту от Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP меняем HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName. 6. запускаем установщик DAX, выбираем установку разработчика 7. меняем имя компьютера в реестре обратно, для корректного подключения к SQL Server 8. в параметрах подключения NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE прописываем пользователя 9. во время установки снимаем галочку с запуска AOS, иначе установщик будет ругаться на Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.GetMachineDomain() и прервет установку 10. после установки заходим в службы и запускаем службу Dynamics 11. запускаем (отругалось на пользователя, но несущественно), компилируем 12. радуемся
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), EVGL (5), Logger (3). | |
Тогда уже и SQL 2008 сразу!
А зачем на серверной ОС шаманства с реестром, если там можно поднять AD? Или в Win 2k8 уже нельзя поднять службу каталогов?
А Enterprise Portal пробовали устанавливать?
Талантливый разгвоздяй
Пробовал ставить EP на Windows Server 2008 + AD несколько раз, но все безуспешно. Выяснил, что EP не дружит с .NET Framework 3.5 SP1:
Solution.
Dynamics AX 2009 Does not support .NET 3.5 SP1 Uninstalled .NET 3.5 sp1 installed .NET 3.5 sp0/rtm uninstalled WSS, EP Installed WSS and EP - works fine now (I am told that it is not mandatory to remove WSS and EP) Снес .NET 3.5 SP1 и еще несколько раз пытался, описанным выше способом, поставить AX2009+EP на Windows Server 2008, но все тот же долый номер... ![]() После этого, решил таким же образом поставить AX2009+EP на Windows Server 2003, и получилось с первого раза, несмотря на то, что после установки в логах было одно предупреждение. Все-таки в лыжах было дело! ![]() Оффтопик: хорошо, что есть виртуальные машины, а то весь гемморой с переустановкой ОС для чистоты эксперимента пришлось бы заново переживать :--) |
#9 |
Сообщение от Kabardian
| Теги |
| установка, ax2009 |
