Старый 15.07.2008, 22:05   #1
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
создание интереса
Добрый день.
Решил начать осваивать ASP.
Как создать интерес на основе данных POST?
Направьте меня, плз, в нужную сторону
Старый 15.07.2008, 23:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читайте SDK по CRM и используйте веб сервисы системы.
Старый 14.08.2008, 23:15   #3
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
скачал SDK, но не понял что с ним делать - там файлы cs, а post запрос должен, наверное, asp файл обрабытывать...
так же нашел Microsoft Dynamics CRM JavaScript SDK
http://www.ascentium.com/blog/crm/Post129.aspx
работает через soap, но только с того же домена, что и crm => с другого домена (где форма) появляется ошибка кросс-доменного ajax'а, а если с того же, то не понятно как данные передать...
подскажите, плз, что-нить...
Старый 14.08.2008, 23:31   #4
Артем Enot Грунин
SDK - это прежде всего CHM файл, где описано все что можно вытворить с системой. В том числе как работать с веб сервисами CRM.
Старый 15.08.2008, 16:00   #5
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
Accessing the Server Using the Web Service
// Set up the CRM Service.
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
token.AuthenticationType = 0;
token.OrganizationName = "AdventureWorksCycle";
CrmService service = new CrmService();
service.Url = ""http://<servername>[:<port>]/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
в чем это писать? в VisualStudio, а файл как сохранить как aspx? и откуда объект CrmAuthenticationToken инклудится будет?
как я предсталяю возможны 2 пути:
1. в файле aspx сначала подключается некий хидер или файл с методами crm, потом разбирается POST, а потом создаеться сущьность
2. метод пример которого, видимо выше. т.е. уже есть aspx файл, к которому происходит подключение, авторизации и передаются необходимые для создании сущьности и нужные параметры
скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю принцип работы?
Старый 15.08.2008, 16:58   #6
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А Вы бы написали поподробнее, что за задача.
При чем тут POST и т.д.
Было бы легче Вам помочь.
Старый 15.08.2008, 17:37   #7
Артем Enot Грунин
Вы не там ищите, вам нужно client side scripting или как он теперь называется? В разделе programming reference, кажется.
Старый 15.08.2008, 18:57   #8
SKYNET! is offline
SKYNET!
Аватар для SKYNET!
38 / 10 (1) +
задача следующая:
есть сайт, на который поступают клиентские заявки (сайт не мой, а партнера. доступа к скриптам нету. вход в раздел по паролю).
я написал кнопку-расширение для firefox'а, при клике скрипт разбирает страницу и получает данные для нового интереса в массив (JavaScript).
собственно задача передать эти данные в crm и на их основе создать сущьность интерес...
Старый 16.08.2008, 14:40   #9
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Соберите из массива данных soap сообщение и отправьте его веб-службе CRM. Все можно сделать из java скрипта. Пример есть в файле справки из SDK, раздел не помню, но по логике вещей что-то связанное с client side scripting. На ASP тут ничего писать не надо.
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание веб-странички fresh Dynamics CRM: Разработка 9 27.10.2008 16:33
Деактивация интереса с помощью SubmitCrmForm ZooY Dynamics CRM: Разработка 15 13.10.2008 14:36
Программное создание позиции прайс-листа ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 20.09.2008 04:29
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
