Старый 23.07.2003, 20:22   #1
Roman-sp is offline
Roman-sp
! Расбалансировка по проводкам
Возникает вот такое сообщение -
Info Сообщение (20:16:12) Документ 'CF000166', дата '09.07.2003', счет '5111001000', в валюте '100 000,00', основная валюта '3 294,09', вторичная - '0,00', валюта 'RUR', описание 'в кассу'.
Info Сообщение (20:16:12) Документ 'CF000166', дата '09.07.2003', счет '5112101000', в валюте '-100 000,00', основная валюта '-3 294,10', вторичная - '0,00', валюта 'RUR', описание 'в кассу'.
Warning Сообщение (20:16:12) Проводки по документу ГК 'CF000166' не балансирует согласно '09.07.2003'. (Валюта компании : -0,01 - вторичная валюта: 0,00)
Error Сообщение (20:16:12) Транзакция отменена
(осн валюта USD - проводки в RUR)
Возможно это из-за округлания в справочнике валют.
Как с этим бороться и избежать в работе?
Старый 24.07.2003, 00:01   #2
Главное меню \ Главная книга \ Настройки \ Параметры
Надо указать несколько копеек в поле "округление в основной валюте"
Тогда копейки, возникшие в результате округления Аксапта будет проводить на системный счет ошибок округления.
Если в результате округления получилась величина большая, чем в параметрах, Аксапта считает это ошибкой. И ругается.
Старый 24.07.2003, 10:07   #3
Roman-sp is offline
Roman-sp
? последствия
2 Mazzy
какие настройки тогда предпочтительны по этому округлению?
насколько данная нестыковка критична для системы?
как повлияет увеличение данного диапазона - повлечет ли это расхождение данных?
Старый 24.07.2003, 12:56   #4
Для национальной валюты от 0.01 до 0.10
Если ведется белый фискальный учет, то только 0.01
Для вторичной валюты от 0.01 до 0.30. Я обычно для начала ставлю 0.05
Старый 02.06.2004, 09:38   #5
Людмила is offline
Людмила
А чем чревато отключение ключика Вторичная валюта?
Старый 14.07.2005, 11:17   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Проводки будут только в валюте документа и, местами, еще и в основной валюте компании.
Если у Вас все документы - в одной валюте, и аналитика идет тоже именно по этой валюте, то желательно так и сделать - избежите курсовых разниц и прочих бяк
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.07.2005, 11:52   #7
Изначально опубликовано Людмила
А когда вы отключите этот ключик, то информация в поле Сумма во вторичной валюте исчезнет. Физически будет удалена.
Удалены будут курсы вторичной валюты и соответствующие настройки.
Включение ключика обратно восстановит поля, но данные изчезнут безвозвратно.
...Твое платье превратится в рвань,
а карета превратиться в тыкву...
Впрочем, что это я? Я же добрый фей... (С) КВН
Тормоза Аксапты в запросе по складским проводкам ViV DAX: Администрирование 14 30.10.2008 16:27
Отчет по проводкам jiller DAX: Программирование 1 26.09.2008 10:53
Вопрос по закупкам, проводкам и пр. jonny DAX: Функционал 4 28.08.2006 13:53
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке vasiliy DAX: Программирование 20 12.04.2005 17:17
Выбытие ОС(продажа), вопрос по проводкам anny DAX: Функционал 3 17.01.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
