Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 14.03.2008, 08:35   #1
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
Изменение query запроса в локальных настройках пользователя?
AX 3 SP 3.
Ситуация такая, есть рабочий отчет у всех работает нормаль. Но вот один юзер звонит и жалуется, что разбивка в отчёте идёт не так как нужно. Причём так криво он выдаётся только на его машине. На всех остальных машинах отчет работает нормально.
Класс extends runbaseBatch. Полез разбираться и оказалось, что у него на машине, запрос из query возвращается не корректный. Проблему решил просто изменив номер версии в большую сторону в classDeclfration.
#define.CurrentVersion(..)
Всё заработало нормально.
Но вот пользователь звонит повторно с той же самой проблемой! Единственное на что сейчас грешу так это на ограничение длинны поля в фильтре запроса. То есть на форме «Запрос» в поле «Критерий», пользователь вводит довольно длинную последовательность через запятую. Может там есть какие ограничения на длину?
Подскажите кто сталкивался или что знает по этому поводу.
Old 14.03.2008, 08:44   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Sada's Avatar
1,450 / 153 (8) ++++++
Ограничение длины по-моему там такая же как и у типа str. И заполнить str руками юзеру тяжеловато. Хотя бывают всякие личности...
Old 14.03.2008, 09:08   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Sada's Avatar
Я бы на Вашем месте вывел кверю в инфолог и посмотрел бы чего он там выбирает
Old 14.03.2008, 09:32   #4
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
Ды я так и сделал..
Запись порядка 360 символов, заставляет глючить конкретного юзера. Запускаю этот же запрос у себя всё корректно отрабатывает..
Old 14.03.2008, 10:03   #5
Russland is offline
Russland
Russland's Avatar
267 / 116 (4) +++++
1. Попробуйте в таблице sysLastValue прибить строку по этому пользователю по этому отчёту - это будет гарантией того, что Аксапта по этому пользователю уже ничего не помнит
2. Посмотрите внимательно код отчёта, класса и т.д. Хоть это и звучит невероятно, но в моей практике был случай когда один из программистов "игрался" с Аксаптой, а потом за собой не "убрал". А игры были с CurUserId()
Ещё вопрос, вы пробовали на его машине под другим пользователем (под собой, например) залогиниться? Как отчёт работает в таком случае?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Old 14.03.2008, 10:41   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще говоря, есть ограничение на длину строки в Range - то ли 250, то ли 255 символов.
Но можно добавить еще Range по тому же полю...
Андрей.
Old 14.03.2008, 11:04   #7
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
250
Но можно его и расширить.
Это обычный EDT Range.
Old 14.03.2008, 11:13   #8
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
Quote:
Это тоже самое что поменять версию. При смене на коротком запросе отрабатывает, на длинном глючит!
[QUOTE=Russland;162248]
Посмотрел. Чисто.
Да под моей учёткой с темже запросом всё корректно отрабатывает..
В таком случае, как то не на всех действует это ограничение..
Old 14.03.2008, 11:18   #9
Dron AKA andy
Quote:
Originally Posted by miklenew View Post
250
Боюсь, что ограничение в 250 символов придумали неспроста; как бы парсер запросов не загнулся при увеличении длины...
Андрей.
Old 14.03.2008, 11:20   #10
Dron AKA andy
Quote:
А уходящий на сервер запрос смотрели?
Андрей.
Old 14.03.2008, 11:21   #11
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
Мы её один раз увеличивали.
Там был расширенный range.
Подругому было нельзя. А заказчик модифы настаивал.
И всё нормально работало после увеличения.
Запрос просто обрезается если не входит в эти 250, но вполне может отработать.
Old 14.03.2008, 11:40   #12
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
250
Забыл сказать.. У нас он уже расширен до 1000.
Old 14.03.2008, 11:47   #13
Russland is offline
Russland
Russland's Avatar
267 / 116 (4) +++++
Всё таки засада здесь.
Я так думаю.
Old 19.03.2008, 07:09   #14
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
В чём было дело не понятно..
Создал новую учётку, 3-ий день все нормально пашет.
Old 09.04.2008, 08:49   #15
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
Гыы.. Актуально.
Трабл вернулся на новый аккаунт юзера.
Old 09.04.2008, 09:41   #16
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
1. Почистить локальный кеш на компе юзера (файлики aoc)
2. Все-таки посмотреть что идет на SQL сервер
Old 09.04.2008, 11:15   #17
3oppo is offline
3oppo
3oppo's Avatar
222 / 32 (2) +++
На SQL идёт не правильный запрос.. То есть сам глюк в стандартном Query.
Tags
ax3.0
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Изменение плана запроса при увеличении выборки Lucky13 DAX: Программирование 35 13.05.2008 14:20
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Изменение Query у некоторых пользователей Владимир Максимов DAX: Программирование 9 23.09.2005 14:57
Из запроса в query!!! pdojn DAX: Программирование 19 08.07.2004 12:49
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
