Старый 15.12.2007, 19:14   #1
tatra is offline
tatra
Не получается лукап для Account
Пытаюсь создать "самодельный" лукап к account. Кнопочка появляется, а при ее нажатии пишет - ошибка обратитесь к администратору.
crmForm.all.new_post.outerHTML =
"<td id='new_post_d'><table class='lu' "+
" cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' style='table-layout:fixed;'> "+
" <tr><td><div class='lu'> </div></td> "+
" <td width='25' style='text-align: right;'> "+
" <img src='/_imgs/btn_off_lookup.gif' id='new_post' "+
" class='lu' tabindex='1024' lookuptypes='1' "+
" lookuptypeIcons='/_imgs/ico_16_1.gif' "+
" lookupclass='account' lookupbrowse='2' lookupstyle='single' "+
" defaulttype='0' req='0'></td></tr></table></td>";
Причем для других сущностей этот код работает.
Не подскажите в чем проблема?
Старый 17.12.2007, 08:03   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Попробуйте включить режим "ошибок для разработчика", может поточнее скажет что не так.
Старый 17.12.2007, 08:25   #3
tatra is offline
tatra
Я пробовал в WEB.Confige debug='true' пеоставить, ничего не меняется. А как включить режим "Ошибок для разработчика"?
Последний раз редактировалось tatra; 17.12.2007 в 10:49.
Старый 17.12.2007, 12:35   #4
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
в <appSettings> <add key="DevErrors" value="On"/>
Старый 17.12.2007, 15:19   #5
tatra is offline
tatra
Неа. Не пишет все равно. А у кого нибудь получалось сделать lookup именно к account?
Старый 17.12.2007, 15:56   #6
SeregaK is offline
SeregaK
lookup class='account' у вас .xml фаил с таким именем(а именно account) присутствует в директории \Program Files\Microsoft CRM\Server\ApplicationFiles?
Старый 17.12.2007, 16:04   #7
SeregaK is offline
SeregaK
используйте например lookupclass='ParentLookup' и всё будет работать
Старый 17.12.2007, 16:32   #8
tatra is offline
tatra
OK. Спасибо большое. Работает.
Старый 17.12.2007, 17:00   #9
SeregaK is offline
SeregaK
Во вложении скрипт для имитации лукапа к пользователям. Там есть функция GetAttributeValueFromID для получения имени, но она работает со всеми объектами, поэтому вам не составит труда переделать этот скрипт для имитации лукапа к организациям.
Тип файла: txt script.txt (3.0 Кб, 573 просмотров)
Последний раз редактировалось SeregaK; 17.12.2007 в 17:08.
Старый 18.12.2007, 10:58   #10
tatra is offline
tatra
Спасибо. Все прекрасно работает.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Part 2: IE 8 Developer Tools and CRM 4 – Client Side Debugging Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2009 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Ronald Lemmen: Convert lead to contact, account and/or opportunity programmatically Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
Каким образом самопальный лукап привязывается к сущности? tatra Dynamics CRM: Разработка 4 25.09.2007 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
