Старый 30.10.2007, 15:44   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Профили разноски (Закрытие)
Расчеты с клиентами/ Настройки/ Профили разноски
имеется поле Закрытие. В мануале про него написано следующие: Выберите профиль разноски, если Вы хотите формировать проводки по другому счету при сопоставлении.
Пробежался я по перекрестным ссылкам но смысла его так и не понял.
единственное использование вот в этом месте \Data \ Tables\ CustTrans\ Methods\ postClosing но этот метод у меня ни откуда не вызывается.... Может кто поможет разобраться?
Старый 30.10.2007, 16:30   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Метод postClosing(...) вызывается из класса CustVendSettle.settleNow(...)
Вызов не виден через перекрестные ссылки т.к. метод вызывается на мапе CustVendTrans.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
Старый 30.10.2007, 16:47   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
благодарствую, я так и думал, первое что я сделал я просмотрел эту мапу, но нам метода с таким же названием не было, обычно когда он имеется хоть концы можно обнаружить, а так хоть по всему репозитарию поиском вылавливай....
Старый 31.10.2007, 10:19   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Смысл этого параметра для российской бухгалтерии не очень прозрачен - вобщем, примеров его использования при учете по нашим правилам в реальном учете найти непросто.
Если кратко, то имеет смысл использовать его в тех случаях, когда вместо получения оборотов по счетам хочется использовать остатки (как любят работать буржуины). То есть платежи учитываем на одном счете, начисления на другом. Настраиваем счета закрытия для профилей на третьи счета. При сопоставлении суммы сопоставятся, и при этом на исходных счетах восстановятся исходные суммы, а на счетах закрытия будут сопоставленные суммы. В итоге мы всегда можем посмотреть без обращения к оборотам (использую в примере период год, но это не обязательно - зависит от продолжительности финансового периода):
1) сколько начислено клиентам с начала года (на исходном счете дебиторки)
2) сколько оплачено клиентами с начала года (на исходном счете кредиторки)
3) сколько оплачено именно начисленных счетов (на счете закрытия счета кредиторки)
4) сколько начисленных счетов оплачено (на счете закрытия дебиторки).
За это сообщение автора поблагодарили: D.Cheprasov (1), Logger (5), konopello (1).
Старый 31.10.2007, 12:00   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
2 Raven Melancholic: Спасибо за разъяснение, теоретической части, программную часть я уже изучил.
профиль разноски
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Ошибочные профили разноски ОС andrewK DAX: Функционал 15 17.10.2008 16:03
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Для чего настроиваются профили разноски по местоположению ОС? Pismarkina DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
