Параметры производства
Подскажите плиз назначение флагов "Физическое сокращение" и "Предложенное количество" в параметрах модуля Произвосдтво
например, по физическому сокращению в хелпе сказано, что при заноске отгрузочной накладной потребление материалов будет автоматически уменьшено до уровня их физического наличия на складе. Но заставить этот флаг работать как написано никак не удается. По "предложенному количеству" хелп вообще непонятный |
Вот что гласят материалы: (такие буквы читать умеете?)
Physical reduction: This field is selected to automatically reduce item consumption to physical inventory in case of lack of stock.
Inv.manage planned order qty.: Indicates whether the default quantity in the picking list journal is to control and write up corresponding inventory transactions. If this field is NOT selected, the consumption quantity in the picking list journal is to control and write up corresponding inventory transactions. Control means that there will always be a quantity in the inventory transactions to satisfy the quantity in the journal lines.
с уважением, Дмитрий. |
На заборах тоже пишут
Вам никогда не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда написанное, скажем так, несколько отличалось от действительности? |
В качестве примера такого несоответствия могу привести работу связки "Группы РЦ" и "Группы задач". Если Вы считаете, что эта функциональность работает так, как написано, то это ошибочное мнение.
Считал до последнего времени. Просветите!
И локализация туда вроде не дошла, и все же не работает! Ай-яй-яй!
http://www.axforum.info/forums/showt...E7%E0%E4%E0%F7
весьма интересно, какой ответ принимают в качестве правильного при сертификации по производству в описанной ситуации? |
