Старый 12.07.2007, 12:35   #1
adandreev is offline
adandreev
? Экспорт результатов SQL запроса в CSV
Уважаемые коллеги! с Аксаптой мое знакомство началось недели 2 назад, а с X++ и того меньше. Начальство дало задание написать обработку для выгрузки данных SQL запроса в CSV файл. Была предпринята попытка сделать это таким образом:
Но успехом она не увенчалась, если не сложно поясните в чем моя ошибка.
Версия 2,5
static void da_Import_ItemId_To_CSV(Args _args)
    Dimensions                   dimensions;
    filepath               templateFilePath;
    m_TransportSalesPacking           excel;
    ComExcelDocument_RU            excelDoc;
    IO                                   io;
    FileName fileName, fileNameFrom;
    AsciiIO IoFrom, IoClass;
    IoClass     = new AsciiIO(fileName, 'W');
    IoFrom      = new AsciiIO(fileNameFrom, "R");
    if (! IoClass)
        throw error(strFmt("@DIS100404",fileName));
    if (! IoFrom)
        throw error(strFmt("@DIS100404",fileNameFrom));
                    static str any2csvField(anyType _perem)
                        str csvField;
                        csvField = '"' + strReplace(_perem,'"',"'") + '"';
                        if (typeOf(_perem) == Types::STRING)
                            return '"' + strReplace(_perem,'"',"'") + '"';
                        return strFmt("%1",_perem);
                    static str con2csvStr(container _con)
                        counter i;
                        str     resu;
                        for(i=1; i <= conLen(_con); i ++)
                            if (i > 1)
                                resu += ";";
                            resu += m_proc::any2csvField(conPeek(_con,i));
                        return resu;
  // void csvReport()
 void Insert2CSV(anytype param1, anytype param2, anytype param3, anytype param4)
        //??? ???? ?????????? ?????? ? CSV
       io.write(m_proc::con2csvStr([
              param1
            , param2
            , param3
            , param4
    boolean atLeastOnePosted = false;
    boolean allPosted        = true;
    this.Insert2CSV(      "??????"
        SELECT InventTable.ItemGroupId, InventTable.ItemId, InventTable.ItemName, InventTableModule.ModuleType,
        InventTableModuleUnitId, InventTableModule.Price
        FROM InventTable JOIN InventTableModule   WHERE InventTable.ItemGroupId=="???"
        this.Insert2CSV(  InventTable.ItemGroupId,
                          InventTable.ItemId,
    io.finalize();
    al_FileUtils::reportSaveFile(Name_File);
Старый 12.07.2007, 12:43   #2
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
может сначала почитать какую-нить книжку по программированию в Х++?
обратить внимание на составление завпросов с помошью Х++ и связи между таблицами
Последний раз редактировалось ice; 12.07.2007 в 12:48.
Старый 12.07.2007, 12:45   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
База знаний ERP : Axapta / Программирование раздел "С чего начать"
Старый 12.07.2007, 13:00   #4
adandreev
Спасибо
Старый 12.07.2007, 13:11   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от adandreev Посмотреть сообщение
А в чём именно "неувенчаемость" состоит? Какая ошибка возникает?
Это у вас, вроде, джоб. Тогда при чем здесь this. ? Или класс?? Сформатировали бы текст получше...
P.S. Мда... попробовал запустить - пока беда... правда, почитайте сначала букварь хоть немного. Вы этот код вне Аксапты что ли создавали? Ни разу не компилировали, наверное...
Старый 12.07.2007, 13:41   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
например так:
static void MyJob(Args _args)
    TextBuffer      tb = new TextBuffer();
    MyTable        myTable;
    tb.appendText(strfmt("%1;%2;%3;\n","Заголовок1","Заголовок2","Заголовок3"));
    while select myTable
         tb.appendText(strfmt("%1;%2;%3;\n",myTable.Field1,myTable.Field2,myTable.Field3));
    tb.toFile("d:\\MyCSVfile.csv");
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 12.07.2007 в 13:47.
Старый 12.07.2007, 13:47   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
например так:
А искейпить спецсимволы кто будет?
Старый 12.07.2007, 13:49   #8
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
э-э-э не понял...
имеется ввиду кавычки и пр.?
Старый 12.07.2007, 13:56   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
да. если значение Field1 будет равно ;, например
Старый 12.07.2007, 13:59   #10
http://axapta.mazzy.ru/lib/textfile/
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
а также http://axapta.mazzy.ru/lib/xmlpublish/
и http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/
Старый 12.07.2007, 14:04   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Я тсз дал направление, которым пользуюсь, причем это не чистый CSV т.к. там ";" стоят и кавычек нету, но ёксель его кушает с удовольствием.
Можно например не заморачиваться со спецсимволами а грузануть в ёксель и оттуда сохранить как CSV
Старый 12.07.2007, 14:12   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
! АХТУНГ! ЧИСТО В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ! (код не работает)
2 adandreev
Довел ваш код до состояния компилируемости (AX 3.0). Ваши ошибки оставил, закомментировав соответствующие строки. Посмотрите, что вы делали не так.
Дальше посыпались ошибки рантайма - с ними уже сами разбирайтесь, если есть желание. А так рекомендую воспользоваться решением blokva и вообще еще что-нибудь поискать по форуму на эту тему. Ссылками вас уже завалили
/// ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
    //m_TransportSalesPacking           excel;
    IO                                   io;
    InventTable InventTable;
    InventTableModule InventTableModule;
    //static str any2csvField(anyType _perem)
        str csvField;
    //static str con2csvStr(container _con)
        counter i;
        str     resu;
            if (i > 1)
                resu += ";";
            //resu += m_proc::any2csvField(conPeek(_con,i));
            resu += any2csvField(conPeek(_con,i));
        return resu;
      // void csvReport()
            //ooo eaao caiieiaiea no?iee a CSV
           //io.write(m_proc::con2csvStr([
           io.write(con2csvStr([
                  param1
                , param2
                , param3
                , param4
    if (! IoClass)
    if (! IoFrom)
    //this.Insert2CSV(      "A?oiia"
    Insert2CSV(      "A?oiia",
                          "A?oeeoe",
                          "Iaeiaiiaaiea",
                          "Aa.eci"
        // Auai?ea cia?aiee io?iie a?oiiu
        //SELECT InventTable.ItemGroupId, InventTable.ItemId, InventTable.ItemName, InventTableModule.ModuleType,
        //InventTableModuleUnitId, InventTableModule.Price
        //FROM InventTable JOIN InventTableModule   WHERE InventTable.ItemGroupId=="AAO"
    while select ItemGroupId, ItemId, ItemName from InventTable
    join ModuleType, UnitId, Price from InventTableModule
    where InventTable.ItemGroupId == "AAO"
    && InventTable.ItemId == InventTableModule.ItemId
        //this.Insert2CSV(  InventTable.ItemGroupId,
                          InventTable.ItemId,
                          InventTableModule.UnitId,
    //io.finalize();
    //al_FileUtils::reportSaveFile(Name_File);
Старый 12.07.2007, 14:18   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я не очнь понимаю, почему бы просто не воспрользоваться CommaIO?
Старый 12.07.2007, 14:21   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
заменить
                  param1
                , param2
                , param3
                , param4
на
io.write(
                  param1
                , param2
                , param3
                , param4
Старый 13.07.2007, 11:59   #15
adandreev
Огромаднейшее спасибо! Я правда накачавшись инфой из ссылок его всетаки добил, но не так изящно)) А за комменты ошибок Отдельный Респект!
документация, ax2.5
Поиск места вызова SQL запроса eLLoco DAX: Программирование 17 25.09.2007 08:49
Управление опциями SQL запроса Ю-ю DAX: База знаний и проекты 9 20.02.2007 19:52
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Не работает экспорт CSV mad_pilot DAX: Функционал 5 01.04.2003 11:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
