Доброго времени суток!
Недавно обнаружил поле LastUpdDatePhysical в таблице InventSum Однако его смысл мне не совсем понятен. Судя по названию это дата последнего обновления.Например, почему оно не всегда заполняется? |
В группе складских моделей есть галка - "Резервирование на дату".
В случае ее установки при авторезервировании записи из InventSum вытягиваются в порядке этих дат. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (14). | |
А по каким признакам оно заполняется?
Member
Посмотрите перекрестные ссылки. Это от 4.0.
Тип объекта приложения Имя объекта приложения Имя типа Ссылка Путь Строка Столбец \Data Dictionary\Tables\InterCompanyInventSum\Methods\toInventSum 29 16 \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventSumDelta 25 14 \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventTransOnSum 64 22 \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventTransOnSum 67 22 \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\addInventTransOnSum 81 26 \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\merge 24 20 \Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPallet 65 53 \Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPallet 91 53 \Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPalletIncomming 46 53 \Data Dictionary\Tables\WMSPallet\Methods\findFullPalletIncomming 66 53
С уважением, glibs® |
Да, это я все видел... но хотелось увидеть человеческое объяснение этого поля, может кто разбирался с этим?
Member
Дата последнего физического движения по комбинации номенклатурно-складской аналитики по конкретной номенклатуре.
Спасибо, уже становится понятнее!
Правильно я понимаю, что данное поле в таблице InventSum быть пустым не может?Т.к. учитывается всякое движение. |
Member
Может быть пустым. Учитывает физические операции. Но м.б. просто строчка в закупке или заказе, м.б. резерв, м.б. регистрация/комплектация...
#9 |
Тоже сейчас разбираюсь с этими датами, возникает такое предположение (Ax-3.0):
LastUpdDatePhysical - физическая дата последней именно приходной проводки на данную комбинацию аналитик (причем приход может быть любой, и по закупке, и по инвентаризации, и т.п.) LastUpdDateExpected - дата ожидаемого прихода, например дата поставки из закупки. Но с нюансами: 1 - закупка должна быть с типом "закупка", а не "предложение", 2 - при удалении закупки ожидаемая дата в inventsum остается неизменной. |
| Теги |
| inventsum, документация, ax4.0 |
