#21 |
Сообщение от Nic
А обязательно надо чтобы было именно так?
Может есть другой механизм решения данной задачи? О каком планировании вы говорите, и каков желаемый результат планирования? На данный момент присматриваемся к Аксапте в качестве объекта внедрения (консультанты рекомендуют). Интересует наличие такой возможности (ну или ее отсутствие). Последний раз редактировалось Lexeich; 16.08.2006 в 14:24. |
#22 |
Сообщение от Vals
В какой части не решается?
Когда мы запускаем сводный план и создаем Производственные заказы. Или же система предлагает изготовить продукцию по другой версии спецификации?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." |
#23 |
Аманд
Сообщение от Nic
Например сводное планирование.
Когда мы запускаем сводный план и создаем Производственные заказы. Или же система предлагает изготовить продукцию по другой версии спецификации? 1. Когда у нас есть заказ клиента. - Планируем и видим что не успеваем к сроку или сырья не хватает или ещё много причин как писал автор. 2. Указываем спецификацию и маршрут в Заказе клиента. Сводное будет планирвоать именно по этим версиям и маршрутам. Пункт 1 естественно можно пропустить если мы заранее проводим мероприятия по превращению неликвидных запасов в ликвидные изделия и знаем, что из чего будем производить. |
#24 |
Сообщение от Vals
Мы запускаем Сводное планирование как минимум дважды:
1. Когда у нас есть заказ клиента. - Планируем и видим что не успеваем к сроку или сырья не хватает или ещё много причин как писал автор. 2. Указываем спецификацию и маршрут в Заказе клиента. Сводное будет планирвоать именно по этим версиям и маршрутам. Пункт 1 естественно можно пропустить если мы заранее проводим мероприятия по превращению неликвидных запасов в ликвидные изделия и знаем, что из чего будем производить. Одновременно использовать ФП и Неликвиды к сожалению мы не сможем на один заказ клиента, и чтобы система нам спланировала оба варианта... ХМ... Хотя погодите... 1) Через сводное мы узнаем какое максимальное количество ГП можно изготовить из ПФ. 2) Из Заказа формируем ПЗ на изготовление ГП из ПФ, в нужном количестве. Планируем этот ПЗ. 3) На оставшуюся часть из Заказа создаем ПЗ по другой версии спецификации из неликвидов. В принципе можно пойти дальше... Допустим ГП у нас состоит из ПФ + упаковка. ПФ = ПФ* + его маршрут изготовления. + покраска у номенклатуры типа спецификация ПФ* определяем заменяемую номенклатуру ПФ** тогда ПФ= ПФ** + покраска. ПФ** - неликвид. Интересно как это сработает при содном планировании...
#25 |
Аманд
В пункте 3 я немного не так думал. А именно: Версия спецификации с неликвидом должна включать потребление неликвида и нормаьлного сырья - 1 кг ГП = 0,5 неликвида + 0,5 нормального сырья.
И... хотелось бы услышать мнение автора темы
#26 |
Сообщение от Vals
Хм... интересненько...
#27 |
Аманд
Ну не совсем ручками.
#28 |
Если не ручками, тогда чем?
![]() Что то автора не видно...
#29 |
Сообщение от Nic
#30 |
Сообщение от Lexeich
Т.е. резюмируем, что решить вопрос потенциально возможно.
#31 |
Сообщение от Nic
В принципе да, но...
#32 |
Мне сложно судить о правильности решения, т.к. в Аксапте я не силен, но из вышеизложенного можно сделать вывод, что если перезапустить планирование то можно добиться ожидаемого результата? Т.е. резюмируем, что решить вопрос потенциально возможно.
По умолчанию в качестве материала для кармана указываем то, что дешевле или чего много, например "мексиканский тушкан". Запускаем сводное. Видим фьючерсы на производственных заказов карманов - нет материала "мексиканский тушкан". Ставим для полуфабриката "карман кожаный" активную спецификацию "шанхайский барс" и снова запускаем сводное. Понятно, что для тех карманов, которые находятся в производстве, придётся менять вручную. |
#33 |
Вот НО интересует больше всего.
На этом основании можно уже говорить о том, как и что делать в системе, что необходимо настраивать и т.п. и т.д. Вопрос который вы задали, насамом деле мало, для того чтобы определиться с алгоритмом работы.
#34 |
Может все проще?
Просто у нас время от времени возникает необходимость в вышеописанной ситуации (не перекрас, а что-то менее экзотичное). Короче можно получить один и тот же продукт разными способами, пустив все по разным маршрутам.
С уважением, itfs. |
#35 |
Как реализован в Аксапте такой момент: необходимо одно и тоже конечное изделие изготовить различными способами (т.е. на одну и ту же номенклатуру будет одновременно при планировании использоваться несколько спецификаций).
Пример: один и тот же вид крашеной кожи (краста) получаем по обычному тех. процессу, но т.к. заказ большой, то принято решение нехватку сырья восполнить перекрашиванием - просто надо взять другой краст со склада, престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить. В итоге имеем одну и ту же номенклатуру, полученную 2 совершенно разными способами. Как это запланировать? Давайте по порядку. правильно ли понимаю: 1.Требуемое ГП1 по спецификациии производится из полуфабриката (ПФ1) полученного по суб.спецификации. 2. Данного полуфабриката на складе нет, но есть иной полуфабрикат (ПФ2) не обладающий нужными свойствами. Предложение: 3. Для изменения свойств ПФ2 нужно выполнить производственный заказ (престрогать (подогнать под нужную толщину) и перекрасить) и оприходовать ПФ1. Т.о. ПФ2 станет ПФ1 и можно произвести ГП1, себестоимость которого будет выше в связи с доп затратами связанными с переработкой ПФ2 |
#36 |
Сообщение от Чиж
Прошу прощения. Хотя я только начинаю изучение данного функционала, но на мой взгляд проблему нужно решать иначе.
#37 |
Ну почему бардак? Это не бардак - это жизнь, и не у всех она из кубиков состоит. Хороший пример - хим. производство. Одно и то же соединение можно получить несколькими принципиально различными способами, из разных реагентов, с разным количеством стадий и по разным методикам. При этом и себестоимость, и выход, и чистота продукта могут отличаться несильно - то есть реально имеется несколько равноценных спецификаций. Конечно, серную кислоту так не производят, а вот мелкие партии реактивов под заказ (особенно органику) - вполне пожалуйста.
C уважением, Максим |
#38 |
Аманд
Дело в том, что на производстве ничего не происходит просто так - изменяется тех документация, технологи работают и т.д.
Так же и в системе по простому "хочу" ничего не должно изменяться. |
#39 |
Пенсионер
Сообщение от max_woody_ru
В Вашем случае, в каждом процессе, получится, одно основное вещество, а вот примеси будут разные, соответственно основное вещество будет иметь разный качественный состав. Если при этом это вещество сливается в одну канистру то используйте конфигурации при их производстве, как это было сказано выше...
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
| Теги |
| активная версия, как правильно, номенклатура, спецификация |
