Коррекция при разноски накладной заказа
Добрый день!
Ситуация такая: вношу остатки по клиентам через заказы, при этом надо чтобы суммы налогов в накладных и счетах-фактурах строго совпадали с "бумагой", в общем необходимо иногда корректировать те значения налогов, которые рассчитывает Аксапта. Как это можно сделать с наименьшими потерями? Заранее спасибо. |
При разноске накладной есть поле, кажется так и назвается "Налоги" туда вводится итоговая сумма налога по накладной. Axapta сама распределит её по строкам. Изменить суммы налога по каждой строке отдельно нельзя.
Member
Сообщение от Daisy
вношу остатки по клиентам через заказы ... Там ведь еще и номенклатура шевелиться будет.
С уважением, glibs® |
#4 |
Microsoft Dynamics
Форма "Заказ", кнопка Настройки - Налоги. Откорректировать сумму налога можно только до разноски накладной.
#5 |
Сообщение от glibs
А для чего вам понадобилось сальдо по клиентам через заказы заводить?
Там ведь еще и номенклатура шевелиться будет. |
#6 |
да, через коррекцию налога все кладется как надо.
всем СПАСИБО!!
#7 |
А почему не вводить суммы по клиентам просто через журнал оплат?
| Опции просмотра | |
