Старый 13.02.2023, 15:17   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Как дать доступ к таблице EcoresProduct пользователю.
Сделал доработку по созданию продукта по excel файлу.
Но у пользователя не работает, так как нет доступа к таблице EcoResProduct/
Пытаюсь дать для роли доступ к таблице EcoResProduct, но ничего не получается.
Аксапта не разрешает так данная таблица является абстрактной.
Старый 13.02.2023, 15:21   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
А у вас работает?
Старый 15.02.2023, 15:36   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
А можно поподробнее про доработку?
По идее, если это просто импорт из экселя в рамках класса, то права доступа пользователям настраиваются именно на класс (точнее - на менюайтем запуска класса), отдельных прав доступа именно к таблице требоваться не должно
С уважением,
Вячеслав
Как программно определить доступ к таблице AnGor DAX: Программирование 2 20.01.2017 10:51
Дать пользователю доступ только на чтение IKA DAX: Функционал 3 24.11.2010 23:25
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Доступ к временной таблице Oz DAX: Администрирование 2 26.04.2004 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
