Старый 14.09.2022, 15:57   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Параметры и литералы - разные результаты запросов с датами
На днях обнаружил прекрасное.
Сразу скажу, что это 4ка или 2009. 2012ю заводить не стал - просьба имеющим проверить.
Суть в чем - следующий Job выдает разное кол-во записей в зависимости от того, forceliterals в запросе или forceplaceholders. Глюк связан с обработкой дат при их передаче как литералов в выражениях критериев запросов where. Там в качестве вот этой плюс единицы к TransDate (т.е. любому полю типа "дата") получается не один день, как можно ожидать, и как срабатывает при передаче через параметр, а что-то вроде {ts'1901-01-01 00:00:00'} т.е. один ГОД!
static void JobSQLDateParamTest(Args _args)
    LedgerJournalTrans    ljt;
    select
        //forceliterals
        forceplaceholders
        count(recid) from ljt
            where
                  ljt.Due < ljt.TransDate + 1;
    info(int642str(ljt.Recid));
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 14.09.2022 в 16:15.
Старый 14.09.2022, 17:05   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну не знаю. Попробовал сделать сравнение с константой (AX2012):
ljt.TransDate < d + 1;
, где d задал в виде константы 22.07.2022.
Делаю 2 варианта:
1. d = 23.07.2022. Запрос "< d"
2. d = 22.07.2022. Запрос "< d + 1"
И forceplaceholders и forceliterals у меня приводит к одинаковому количеству записей.
Или я неправильный пример взял?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.09.2022 в 17:13.
Старый 18.09.2022, 18:22   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
... Попробовал сделать сравнение с константой (AX2012):
, где d задал в виде константы 22.07.2022...
...Или я неправильный пример взял?
Я не анализировал подробно, но как понял, проблема не при любом сравнении, а именно когда вот эта d + 1 вычисляется на стороне SQL, как в этом случае, в котором одно поле таблицы сравнивается с другим полем.
То есть, если просто передать ljt.TransDate < d + 1, то из Аксапты уйдет уже вычисленное значение даты. А в примере джоба параметром является как раз не дата, а число. Не знаю как это транслируется на SQL (логичнее, если бы это было DATEADD(dd...), но может там что-то другое), но видимо при forceliterals что-то не то подставляется или по другому сам запрос формируется.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
Старый 16.09.2022, 12:13   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
А какой смысл сводить поле таблицы, участвующей в запросе, к литералу? Другими словами, какое конкретно значение из примерно миллиона записей вы хотите подставить в качестве литерала?
Мне кажется, forceliterals и не будет себя корректно вести в таком случае.
Если вам нужна константа, вычислите её заранее и уже затем передайте в запрос с forceliterals.
// no comments
Старый 16.09.2022, 18:39   #5
Raven Melancholic
Ну у меня выдал именно этот джоб на DAX2012 одинаковые значения.
На DAX4:
  • С forceplaceholders 1 330 483
  • С forceliterals 1 331 648
Старый 19.09.2022, 09:17   #6
Raven Melancholic
Ну чтобы уж закрыть вопрос (по доступным мне версиям).
Фраза
оказалась не совсем корректной. Запускал на DEV, на котором практически нет данных.
На рабочей выдало так же разные результаты, что не удивительно, так как в запросе ничего не поменялось (ну кроме, естественно, появления поля PARTITION).
forceplaceholders
Код:
SELECT COUNT(T1.RECID)
	FROM LEDGERJOURNALTRANS T1
	WHERE (((PARTITION=@P1)
		AND (DATAAREAID=@P2))
		AND (DUE<(TRANSDATE+@P3)))
forceliterals
Код:
	WHERE (((PARTITION=5637144577)
		AND (DATAAREAID=N''hld''))
		AND (DUE<(TRANSDATE+{ts ''1901-01-01 00:00:00.000''})))
Старый 18.09.2022, 19:19   #7
Raven Melancholic
Чуть чуть покопался.
Пока только DAX4, в DAX2012 что-то у меня сейчас поток запросов идет, в выводе профайлера сложно найти нужное.
Ну, оказалось, что datediff не используется.
При forceplaceholders запрос формируется
Код:
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 nvarchar(8),@P2 int',
N'SELECT COUNT(A.RECID)
FROM LEDGERJOURNALTRANS A
WHERE ((DATAAREAID=@P1) AND (DUE<(TRANSDATE+@P2)))'
В значении параметра @P1 идет код компании, в параметре @P2 1 (единица).
В итоге вроде нормально: TRANSDATE+@P2, где @P2 целое число, дает следующий день (в дате как раз целая часть это дни).
При forceliterals запрос
Код:
exec sp_cursoropen @p1 output,
WHERE ((DATAAREAID=N''КодКомпании'') AND (DUE<(TRANSDATE+{ts ''1901-01-01 00:00:00.000''})))'
А вот тут 1901-01-01 00:00:00.000 это, как и указал Maximin год, а не день.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 18.09.2022 в 19:21.
literal, parameters passing, sql
Изменить параметры пакетного задания iiipoizone DAX: Функционал 6 22.08.2018 17:19
SimpleQueryBuilder - простой Х++ конструктор читабельных T-SQL запросов Ruff DAX: Программирование 18 04.02.2016 14:15
Параметры для заказа на покупку в разрезе поставщиков Gait DAX: Функционал 20 02.07.2012 10:50
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
Параметры запросов БД CasperSKY DAX: Программирование 3 22.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
