Старый 21.12.2021, 11:08   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Искажение размера шрифта
Не помню уж с какой версии, но давно сталкиваемся с такой проблемой. После "подзалипания" искажаются шрифты на формах. И иногда это сильно задалбывает. Приходится переоткрывать форму, чтобы внятно просмотреть. Откуда ноги растут и можно ли это исправить?
Проблема есть и в 4ке и в акс2012. Но 12ке гораздо чаще.
Аксапту запускают на терминалах с Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard.
Но такая же проблема была и на предыдущей версии Windows Server
Миниатюры
Название: Кривой шрифт.JPG
Старый 21.12.2021, 11:19   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Как решить проблему не знаю, просто небольшая заметка. Тут самое неудобное - это то, что шрифт слетает именно в окне подробностей. В верхней части формы шрифт не так важен. Поэтому не обязательно переоткрывать форму, достаточно снять и поставить галку "Отобразить подробности" - при такой операции шрифт в окне подробностей восстановится.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 21.12.2021, 13:06   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Ого!
Может быть можно подловить последовательность вызовов (element.redraw() element.rearrange() etc) которые лечат проблему для любой формы ?
Мне кажется такое возможно.
Старый 21.12.2021, 11:56   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Была тема на форуме (Ivanhoe постил сообщение).
В 12-ке MS отказались лечить проблему.
Так что переоткрытие формы или аксапты целиком.
Ну или как вам посоветовали тут выше.
Старый 21.12.2021, 14:54   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сегодня переносил проект и как раз глюк воспроизвелся и вот это помогло
Есть гипотеза, если научить систему по какому то событию (горячая клавиша ?) выполнять такой код для любой формы то проблема будет решена
// содрано отсюда \Forms\SysImportDialog\Designs\Design\[Group:MainGrp]\[Group:TabGrp]\Methods\clicked
    element.lock();
    /*Для всех контролов формы*/{
        visible(false);
        visible(true);
    element.resetSize();
    element.arrange();
    element.unLock();
Старый 20.03.2024, 20:18   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не заработало.
Но заработало другое.
Если в коде поменять значение свойства Bold для контрола (поменять на другое и вернуть старое) то все исправляется. Правда потом быстро опять слетает (через несколько минут). Но мы народ неленивый. Можно и на таймер посадить.
Старый 22.12.2021, 13:10   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
вспомнилось - есть такая ф-я, вдруг поможет. Но тут, первично, когда это вызывать...
infolog.redrawAllWindows()
Старый 23.12.2021, 10:25   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Неожиданное изменение шрифтов в формах AX 2012
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/N...2584d93ddb0d63
Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time.
This is a User Interface (UI) issue where the font starts showing as bold in the form. To work around this issue, closing the client and re-opening the form will have the font size corrected.
За это сообщение автора поблагодарили: Perc (2).
Старый 21.03.2024, 13:43   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
https://github.com/KozlovPavel677/Fi...olPropertyBold
выложил проект.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (14).
gdi, шрифты
Изменение в отчёте размера шрифта, высоты и ширины поля в зависимости от длины строки в поле. Metrofun DAX: Программирование 2 29.05.2020 11:06
Как улучшить внешний вид ax2012 при 125% увеличении шрифта в Винде? mazzy DAX: Прочие вопросы 0 07.01.2020 14:48
D365 Изменение размера шрифта контрола IvanS DAX: Программирование 32 15.10.2018 12:41
axforum blogs: Excel цвет шрифта и фона ячейки (заметочка) Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2013 18:11
проблема с размером шрифта отчета lexa DAX: Программирование 0 24.03.2005 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
