Foreign currency in D365
Добрый день!
Разъясните пожалуйста, какой смысл во введении reporting currency в D365. Или киньте ссылку, чтобы почитать где-нибудь на эту тему. Заранее благодарю! |
В прошлых версиях она называлась вторичной валютой (secondary currency)https://docs.microsoft.com/en-us/dyn.../dual-currency
А так - цель - видеть данные в другой валюте - в общем-то все просто.
MCTS
Например, у вас холдинг. В одной компании валюта рубль, в другой доллар, в третьей фунты, в четвертой евро. А главное руководство хочет видеть финансовую отчетность в единой валюте - например, в долларах.
Но reporting currency дает лишь примерное представление. Так как для отчетности часто требуется считать по другим курсам.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
исторический курс полноценно рассчитывается только в модуле Основные средства (Assets) некое "подобие левой руки" реализовано как "двухвалютный склад" в складском модуле. этот модуль рассчитывает накладные расходы по текущему курсу (или фиксированному вручную). в остальных местах реализован пересчет по текущему курсу (или фиксированному вручную). Стандрты GAAP и IAS содержат отдельные разделы по поводу исторических курсов. Если грубо, Исторические курсы обязательно надо использовать в ОС, в незавершенке, в долгосрочных капвложениях, в долгосрочных авансовых платежах, в уставном капитале. В остальных местах учёта для отчетности в другой валюте допустимо использовать |
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (3). | |
Вообще у меня было такое ощущение, что в древних версиях Аксапты, "вторичную валюту" завели просто для учета промежуточной суммы при пересчете курсов при использовании валюты триангуляции. А потом дизайнеры поменялись, исходное предназначение забылось и то же самое поле местами переименовали, местами перепрофилировали во что-то не понятное - и не валюта триангуляции и не корректно пересчитанная валюта для вторичного учета...
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
В D365FO её сильно доработали - теперь можно и курсы полноценные задать исключительно для нее и курсовые считаются.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn.../dual-currency
и курсовых разниц для него не должно быть. https://coub.com/view/12g393 |
Всем большое спасибо за ответы!
Возник еще один вопрос по валютам, раньше я с этой темой вообще не сталкивалась, .т.к. работала с логистикой в основном. Где настраивается бух.счета разноски по проводке реализованная прибыль/убыток. Один бух.счет, я знаю, что настраивается в карточке валютных курсов (в 2009). А вот где второй? |
#9 |
В настройках валют задаются счета ГК финансового результата по переоценке.
А второй счет проводки ГК это счет сальдо клиента /поставщика по профилю разноски, сохраненному в модульной проводке. То есть отдельно он для курсовых разниц не задается. Хотя в одном проекте финдиректор хотел бы иметь такую возможность - различать исходное сальдо по счетам учета взаиморасчетов и то, что было получено в результате курсовых разниц без просмотра корреспонденций. Но тогда делать ничего не стали, отложили до лучших времен. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Elenko (1). | |
