Старый 11.09.2020, 09:00   #1
DaniilT is offline
DaniilT
Вывести финансовые аналитики.
Подскажите в Axapta можно для заказа вывести значение его финансовых аналитик ?
Есть ли пример через job у кого нибудь?
Старый 11.09.2020, 09:27   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
Куда вывести?
Я здесь один пример привел: https://erconsult.eu/blog/get-a-cost-center-in-d365fo/
У TRUD - более общий подход: https://denistrunin.com/xpptools-devfindim/
Старый 11.09.2020, 09:28   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Ответ сильно зависит от версии АХ
До AX2012 все довольно просто
SalesTable.Dimension[1]
Или в цикле, если не коды, то еще через таблицу самой аналитики.
Поиском по АОТ поищи, полно примеров.
В AX2012+ там хитрее
Там поле уже salesTable.DefaultDimension см. метод copyDimension() на таблице заказа
см. статью https://docs.microsoft.com/archive/b...-1-dimensions/
Старый 11.09.2020, 10:10   #4
DaniilT is offline
DaniilT
Использую Ax2012. Из тех примеров, что привели я не смог вывести статью БДДС для заказа на покупку. Я новичок в аксапте. Я нашел несколько представлении в AOT, но там не все аналитики которые есть в purchTable.
Судя по названию поля "DefaultDimension" это значения по умолчанию.
Последний раз редактировалось DaniilT; 11.09.2020 в 10:13.
Старый 11.09.2020, 10:36   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Новичок? Не шутите
Изучайте ссылки и код господина Трунина. DefaultDimension отличается от других dimension тем, что не содержат счет ГК т.е. MainAccount в числе сегментов. Тем самым они появляются в параметрах системы и в неразнесенных документах, к коим относится заголовок заказа на продажу и строки заказа на продажу.
dimension
Финансовые аналитики Harry DAX: Функционал 22 23.07.2014 09:48
AX2012 - Финансовые аналитики в строках общего журнала ГК immerge DAX: Функционал 4 21.06.2014 00:35
Финансовые аналитики smailik DAX: Программирование 2 11.04.2012 11:13
Платежи и финансовые аналитики Andrux DAX: Функционал 8 22.11.2011 17:59
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
