Старый 06.03.2019, 07:59   #1
axapter is offline
axapter
Поиск перечисляемых типов через SQL
Здравствуйте!
В базе данных в определенной таблице есть определенное поле. У этого поля есть свои перечисляемые типы: номер и значение. Можно посмотреть в AOT: в ветке Tables находим нужную таблицу - находим нужное поле - Свойства - Enum type. Получили имя перечисляемого типа. Теперь нужно посмотреть значения и название этого типа. Потом в ветке Bases Enums ищем этот перечисляемый тип. Дальше определяемый значение типа и наименование. Каждый раз вручную искать и смотреть не удобно так.
Возможно ли как то определять эскуэльно, задавая при этом название таблицы и поле?
Старый 06.03.2019, 10:20   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы? Например, в 2009 / 2012 можно было запустить специальную процедуру для стандартных кубов, заполнялась отдельная табличка значениями enum. После этого можно ее джойнить к реальным таблицам, чтобы выводить текстовое значение enum.
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2019, 11:46   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
А просто из поля в enum перейти не проще будет "Надстройки - Новое окно - Открыть используемое перечисление"?
Ax 2012 быстрый поиск по исходным текстам прямым SQL запросом Logger DAX: Программирование 0 05.09.2018 12:49
i-neti: Microsoft Dynamics AX '7' будет использовать SQL Azure для развертывания в облаке. Выпуск ожидается примерно через год. Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2014 11:11
Выборка данных через AOS vs SQL Server kashperuk DAX: Программирование 70 21.09.2010 14:09
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Кеширование при UPDATE через T-SQL polygris DAX: Программирование 19 23.01.2008 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
