Старый 19.10.2018, 18:15   #1
kitty is offline
kitty
DIXF ограничить выборку по top
Проблемка
в DIXF interface configurarion -> Actions -> Details ->Select entities for processing group - тут можно указать sql строку запроса для выборки данных из entity Store
Я пытаюсь указать top(3), но результаты получаю странные -
1) выбираются 6 (то есть, 2X) записей
2) при обработке из Staging в Target (импортирую данные) получаю 9 (=3Х записей), при этом, некоторые задваиваются.
Ощущение, будто два потока хватают записи, обрабатывают и при этом не понимают, что одни и те же записи обрабатывают
Кто-то пробовал использовать top в запросе ? Возможно ли это в принципе?
AX2012 R3
Спасибо
Последний раз редактировалось kitty; 19.10.2018 в 18:17.
Старый 22.10.2018, 16:39   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а если посмотреть что именно там у тебя в запросе?
Felix nihil admirari
stoneridgesoftware: Automated Data Entity Import Using DIXF in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.08.2017 20:19
stoneridgesoftware: DIXF / DIEF: Error occurred while saving the package Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2017 01:11
organicax: Vendor statistics – top 10 – top vendors Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2016 03:42
emeadaxsupport: DIXF - Importing Data - How to establish which rows you need to look at when you aren't able to import every row in your input file Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2015 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
