Обновить на grid поле из временной таблицы
Есть строки журнала
Есть стандартная функция валидации (проверки) этих строк Пользователи хотят видеть на гриде поле с ошиками (а не на закладке история (history) ) плюс хотят сортировать/ фильтровать по нему. 1) Создаю в AOT временную таблицу TempDb MyTempTable (два поля: ErrorLog, LedgerJournalTrans.RecId) 2) в classDeclaration формы обьявляю переменную MyTempTable 3) добавляю MyTempTable как datasource на форму (outer join to ledgerJournalTrans по RecId) 4) добавляю на grid поле Error из этого DS 4) в init датасоурса MyTempTable пишу: MyTempTable_ds.linkPhysicalTableInstance(myTempTable). 5) При нажатии пользотелелем кнопки Validate таблица заполняется и вызывается MyTempTable_ds.refresh() .... но поле на grid не обновляется ![]() Таблица заполняется верно. Почему результаты не показываются? Спасибо |
Немного в сторону. А зачем отдельная темповая таблица? Почему не хотите в сами строки записать результат?
Ivanhoe as is.. |
Строки таблицы ledgerJournalTrans?
То есть, добавить в нее новое поле и не сохранять данные в нем (то есть, saveContents = No на поле таблицы)? |
По поводу обновления разве не research() нужен? Была тема про варианты обновления ds на форуме, там все варианты расписали.
Ivanhoe as is.. |
( хотя бы потому, что outer join не даст все равно фильтровать по этому полю, если не ошибаюсь) |
Не уверен. Но разве надо линковать временную таблицу именно к MyTempTable_ds? По моему, надо просто к самой таблице линковать.
MyTempTable.linkPhysicalTableInstance(myTempTable). DS - это уже результат выборки, который все-равно будет переопределен после executeQuery() ds.refresh() - это обновление картинки. Но перед этим надо сначала прочитать данные с диска. Поэтому обычно дают пару команд на обновление текущей записи X++: ds.reread(); // Прочитать с диска ds.refresh(); // Обновить картинку
Сообщение от Владимир Максимов
MyTempTable.linkPhysicalTableInstance(myTempTable). DS - это уже результат выборки, который все-равно будет переопределен после executeQuery() ds.refresh() - это обновление картинки. Но перед этим надо сначала прочитать данные с диска. Поэтому обычно дают пару команд на обновление текущей записи X++: ds.reread(); // Прочитать с диска ds.refresh(); // Обновить картинку Последний раз редактировалось IKA; 21.08.2018 в 19:30. |
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Что-то вызывает большие сомнения подчиненная временная таблица. Такое вообще работает? Не в форме, а "в принципе". Если просто запрос в джобе написать? Насколько я помню, в младших версиях временная таблица могла быть только "верхней" в запросе
Может Вам вместо outer join просто дисплейный метод сделать?
#10 |
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
#11 |
Если реально много ошибок и нужно с ними разбираться, самое удобное - хранить прямо в строках журнала, по ним же и фильтровать / сортировать и т.п.
Ivanhoe as is.. |
#12 |
#13 |
#14 |
Сообщение от belugin
Можно, для этого в Ax2009 сделали QueryFilter
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
#15 |
#16 |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), YoungPadawan (1). | |
#17 |
Текст в ссылке:
// The QueryFilter class was not in Microsoft Dynamics AX 2009.
UPD Цитата:
По этому не понянто как бы помог ему QueryFilter , если бы он даже присутствовал
Последний раз редактировалось YoungPadawan; 23.08.2018 в 17:40. Причина: Осознал свою ошибку |
#18 |
Можно ещё динамически переключать тип джоина. Но это смахивает на какое-то извращение. (Я такое делал)
#19 |
Я не уверен, что такое сработает. Я помню что на какой-то версии range попадал в ON а не в WHERE в результате при фильтрации просто исчезали данные по ячейкам
UPD: хотя если обратно переключать, как советуют тут https://stackoverflow.com/questions/...ta-dynamics-ax то может пройти. Правда на пустоту не получится фильтровать. |
#20 |
UPD: хотя если обратно переключать, как советуют тут https://stackoverflow.com/questions/...ta-dynamics-ax то может пройти. Правда на пустоту не получится фильтровать. Фильтр на пустоту - да, будет некорректен. Строки левой таблицы для которых нет соответствий в правой не попадут в выборку хотя поле "пустое" |
