Старый 03.07.2018, 10:25   #1
oleyhov is offline
oleyhov
? Вызов метода класса на форме
Добрый день, возникла проблема. Если просто запускать форму из класса, то я знаю как объявить текущий класс на форме через MyClass = element.args().caller(); и можно соответственно вызывать его методы. Вопрос в том, если вызвать форму в диалоге, то есть через dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(MyForm),this); то данный метод уже не работает. Причина в том, что в этом случае объявляется объект класса RunBase, а не моего и соответственно у него нет методов моего класса. Есть ли возможность как-то это сделать, или в этом случае обязательно необходимо вызывать форму отдельно?
Старый 03.07.2018, 10:33   #2
Pandasama is offline
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Из путанного объяснения толком не понял о чем речь, но может быть можно сделать так?
myClass = runBase;
myClass.myMethod();
Старый 03.07.2018, 11:37   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Присвойте значение переменной dialog новой переменной, у которой тип Object. И у неё вызывайте ваши методы. В подсказке вы этих методов не увидите, но компилятор откомпилирует без ошибок.
Object  obj;
obj = dialog;
obj.doSomething();
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 03.07.2018, 21:18   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Object  obj;
obj = dialog;
obj.doSomething();
парашютики не забываем!
static void Job1(Args _args)
SysDictClass dictClass = new SysDictClass(classNum(InventOnHand));
dictClass.hasObjectMethod(methodStr(InventOnHand, arrived));
dictClass.hasStaticMethod(staticmethodStr(InventOnHand, newItemDim));
//Kashperuk Ivan (Vanya), Dynamics AX MCBMSS
//My blog - [url]http://kashperuk.blogspot.com[/url]
Felix nihil admirari
Старый 03.07.2018, 11:48   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Все правильно. получить класс можно вызовом:
element.args().caller().runbase();
Например, можно посмотреть форму tutorial_RunbaseForm
setTimeOut() не работает в классе, если экземпляр класса создан через вызов MenuFunction AR® DAX: Программирование 10 22.05.2013 16:53
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов метода класса из HTML Chezer DAX: Программирование 2 26.12.2006 15:34
Свойство элемента управления из метода класса Zeratul DAX: Программирование 4 11.05.2006 17:32
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
