Banned
Первые впечатления от программирования в D365FO
Ну что же, на этой неделе запрограммировал свою первую полноценную фичу: модификацию импорта не прошедших 'SEPA Direct debit' клиентских платежей на основе существующей конфигурации camt.054 в Electronic Reporting (все как обычно: вроде, все в стандарте есть, но на деле ни хрена не работает).
Сходу пришлось использовать chain on command, создавать entity, но требование все делать через extensions особых проблем не создало. Убивает скорость набора кода (это притом, что работаю в метре от сервера с весьма внушительной производительностью; те рахитичные виртуальные машины, что коллеги из Хайдрабада используют, по ощущениям слабее), отладки, компиляции, сборки, а также параноидальные best practices. Да, build занимает около 12 секунд, но само web-приложение перезапускается вдвое дольше. Мука. По ощущениям, производительность сокращается вдвое. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), Ivanhoe (3). | |
Евгений, если не претендовать на точные цифры, то примерно на сколько больше занимает по времени задача, в 7-ке, по отношению к другим версиям?
Banned
Мне кажется, что по сравнению с AX2012 времени на 50%-75% процентов больше, а по сравнению с AX2009 - как минимум на 100%, вдвое. Я еще не учитываю работу отдельного человека-администратора, которые только и занимается тем, что тиражирует все это как минимум в три среды. Ранее это мог реально сделать один человек-пароход, но эти времена ушли.
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3). | |
Banned
Сообщение от EVGL
А если надо ловить некую багу в режима саппорта? А если надо тестировать, а тестировать надо всегда и желательно в дебаггере? Выделенная роль DevOps в тиме и настроенный по уму TFS это я понимаю что неизбежность. Я кстати наблюдаю появление такой интересной специализации. |
Сообщение от EVGL
Теперь среда разработки - visual studio. Со всеми плюсами и минусами (тут замучаеншься перечислять - от нормальных табов до дебаггера с условными точками останова и трейспоинтами. Правда, например, перекрестные ссылки победнее стали и поиск по солюшенам не до конца удобно работает - издержки того, что формат хранения отличается от формата представления).
Еще X++ немножко доточили (например очень удобно определять переменные по месту первого использвания). Удобно, что исходники хранятся в файлах на диске - раньше при работе с системой контроля версий была рассинхронизация, так же можно их обрабатывать при помощи powershell, например. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (3). | |
северный Будда
![]() ![]() вот и думай теперь - то ли тогда врали, то ли мс под двоечников прогнулся...
С уважением, Вячеслав |
Сообщение от EVGL
EVGL, что, на Ваш взгляд, повлияло на такой серьезный провал производительности труда команды:
В общем, интересен взгляд на то, временные ли это проблемы или все решаемо. |
#9 |
Можно ли узнать, что именно?
Компиляция (в том числе фоновая) и intellisense (особенно если var используется) гораздо медленнее чем в Ax6. Цитата:
Отладку можно настраивать - какие символы загружать и какие нет и загружать по требованию. Цитата:
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), EVGL (5). | |
#10 |
Banned
Проблема в постановке задачи и отсутствия общего видения процесса. Не работает end-to-end: pain.008 уходит из журнала платежей клиента, camt.054 с транзакциями без покрытия возвращается обратно.
1) Создаем SEPA direct debit в формате pain.008. Пусть код счета за продажу FTI-0000006. В системе CustTrans.PaymtId никогда не заполняется кроме Бельгии и Финляндии, и, стало быть, никогда, ни в каких условиях кроме этих двух стран не печатается на счете и клиент никогда не узнает, который уникальный номер нужно указать в платеже, чтобы наша система смогла его распознать. Совершенно элементарная задача для любой европейской самописной системы, но в супер-пупер D365FO никто о таких мелочах, как уникальный код платежа, не заботится. Хорошо, модифицируем систему и начнем заполнять это поле. Создаем файл direct debit, счет кодируется в Creditor Reference как RFxxFTI0000006. Разносим журнал, получается платеж и закрытый этим платежом счет. 2) Приходит обратно выписка в формате camt.054. Она особая и содержит только ошибки, т.е. дебеты которые по той или иной причине отфутболиваются обратно. Реализация импорта camt.054 в журнале клиентских платежей сделана в D365FO из расчета на то, что выписка camt.054 содержит переводы-кредиты, инициированные клиентом, хотя на практике полноценная выписка импортируется из MT940 и обработка ее происходит в модуле банка, advanced reconciliation. Напротив, в журнале платежей на практике импортируются ответы из банка (direct debit notification) только для "плохих" транзакций в виде "анти-платежа", его возврата. Система пытается сопоставить с оригинальным счетом, но счет закрыт. На самом деле, надо рассопоставить оригинальный direct debit платеж и сопоставить ее с новым "анти-платежом" из camt.054. Тем самым первоначальный счет становится опять открытым: оплата не прошла. 3) В заимпортированной проводке LedgerJournalTrans.PaymId получает значение RFxxFTI0000006, т.е. не расшифрованный текст с сигнатурой. Чистой воды баг. Последний раз редактировалось EVGL; 12.05.2018 в 22:20. |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (10), trud (5), NetBus (3). | |
#11 |
Спс. А то все один негатив был.
Надо бы сбалансировать впечатление
#12 |
Banned
Давно. 30 лет назад.
#13 |
Сейчас вроде пришли к тому, что явно обзявлять надо, но необязательно в каком-то отдельном месте. То есть в js, наприммер можно вот так:
X++: x = 1 X++: var x = 1; |
#14 |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). | |
#15 |
северный Будда
Прям бейсик как он есть))))))
#16 |
В джаваскрипте много всяких несуразностей (в качестве примера можно зайти на сайт http://www.jsfuck.com/ который превращает строчку на js в строчку только из скобочек, которая, тем не менее делает то же самое).
НО X++ скорее наследует концепции из C#:
#17 |
Banned
Я могу простить все недостатки среде программирования и языку только за то что можно работать локально на макбуке 7-8 летней давности. C понтом, в старбаксе Вот что лично меня бесит это все увеличивающееся количество требуемого железа для программирования. Есть чувство что это неестественно. Так не должно быть. Цитата:
#18 |
#19 |
Там, кстати, в D365 не сделали какую-то проверку Best practices на эту тему ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#20 |
Banned
Соответственно и InventTrans и CustTrans это его дети. Все в соответствии с ООП, полиморфизм. Забавно ![]() Нечего common использовать тем кто ругается на var
| Теги |
| ax7, dynamics 365 for operations, x++ |
