Logic Apps
AX2012 R3
Хотим использовать Logic Apps для интеграции. 1) У кого есть опыт ? В чем +/- . Может, лучше AIF & DIXF? 2) Где раздобыть хороших примеров (walkthrough) интеграции именно с AX ? Нашла один вот тут |
Banned
Сообщение от IKA
AX2012 R3
Хотим использовать Logic Apps для интеграции. 1) У кого есть опыт ? В чем +/- . Может, лучше AIF & DIXF? 2) Где раздобыть хороших примеров (walkthrough) интеграции именно с AX ? Нашла один вот тут Ну это же бред. Если из уст программиста. Вы программисты или где? Connect your business-critical apps and services with Azure Logic Apps, automating your workflows without writing a single line of code. https://azure.microsoft.com/en-gb/services/logic-apps/ https://azure.microsoft.com/en-gb/pr...ls/logic-apps/ Очередной красиво обклееный закрытый ящик с прорезью для ваших денег. Конечно лучше писать свой код. AIF WCF (SOAP) сервис делается на раз плюнуть. DIXF может быть тоже вариантом. REST тоже решаемо, в руках весь .NET. Если уж очень нужен Bus (ESB) то уж лучше тогда брать в свои руки и контроль https://www.mulesoft.com/platform/so...pen-source-esb |
Я правильно понимаю, что у вас нет опыта работы с Logic Apps?
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1). | |
Banned
Спросил рекрутер MS stack эксперта с 15 годами опыта и выкинул его резюме в корзину
![]() Вот вам Azure Logic Apps Documentation https://docs.microsoft.com/en-us/azure/logic-apps/ Install the on-premises data gateway for Azure Logic Apps https://docs.microsoft.com/en-us/azu...ateway-install Во-первых это платная услуга. Во-вторых это зависимость и потеря контроля. В-третьих это для программистов сделавших себе лоботомию и пускающих слюни на красивые обертки. Ну или по-другому, это не понимание принципов проектирования. https://ru.wikipedia.org/wiki/KISS_(...6%D0%B8%D0%BF) |
Вы бы хоть сказали что за версия, а то в LogicApps с 12 не так хорошо дружат, а AIF в 7ке нету...
И вот вам еще почитать когда и что рекомендуют для 7ки https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ation-overview
если вопрос о 7ке
Спасибо. Мой пост содержит номер версии.
Давайте не будем голословными. Что значит "не дружит" с ax 2012 ? |
#9 |
И вправду 2012. Ну 7ка по умолчанию расположена в облаке, для нее существуют коннекторы которые умеют дергать data entities. 2012ка же может не иметь никакого выхода за пределы локальной сети и тут вам надо либо ставить gateway либо разворачивать iis чтобы выставить AIF или custom service наружу. Возможно ещё прийдётся завернуть это в web API .
Вы спрашиваете о LogicApp vs AIF, а что собственно они (LogicApps) собираются дергать ? Таблици на прямую ? Или вы собираетесь их дергать из АХ ? Т.е. если вы собираетесь что-то выставлять наружу то AIF это годами проверенные способ. Если только потреблять, то какая разница что ? Последний раз редактировалось skuull; 09.05.2018 в 11:24. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), ax_mct (1), IKA (1). | |
#10 |
Да, через on-promises data gateaway. По сути предполагается связка DIXF<->LogicApps, чтобы избежать возни с AIF + проще(в теории) потом перейти на 365
На сферическом коне в вакууме даже уже работает: элементарный тест послать данные из конца в конец, но хотелось бы иметь представление о том, с какими проблемами коллеги сталкивались, если кто-то уже это реализовал. |
#11 |
Прошу прощения, ax-mct, но если Вы мой пост перечитаете, то увидите, что Ваше резюме меня не интересовало
Были заданы конкретные вопросы к людям, кто делал связку Ax2012&LogicApps. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (0). | |
#12 |
Вот что я думаю про LogicApp
Я рекомендую использовать LogicApp как универсальное средство для интеграции с чем-либо. Но не нагружать логикой ваши LogicApp. Минимум логики, минимум трансформации данных, минимум движений. Переносите всю сложную логику, все трансформации в ваш код на AX. Поэтому DIXF/DMF + LogicApp. Но не AIF. Просто AIF - уже не существует в D365FFO. Посмотрите еще Веб-сервисы для вызова каких-то Действий. P.S. В зависимости от вашей специфики/ от вашей задачи еще посмотрите в сторону CDS (Prospect-to-Cash, PSA Data Integrator, Data Integrator for Admins) |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), IKA (1). | |
#13 |
Толково описали и все по делу!
Спасибо |
#14 |
Опишите, если возможно, поподробнее, как вы решили описанные проблемы с лимитами на объем данных и "странным" поведением в циклах и условиях. Что-то конкретное порекомендуете почитать (ссылки) по теме?
(DIXF+LogicApps. Без родных коннекторов. AX2012) |
#15 |
Хороший туториал тут http://www.odata.org/getting-started...orial/#topskip В циклах можно ставить параметр Sequential. Потому как циклы тоже выполняются в мультипоточном режиме пачками по 30 "строк" за раз. PHP код:
Кстати еще один вариант - это интеграция через DMF. Вы как-то формируете эксельки с данными, складываете их в зип файл, туда еще добавляете описание и последовательность загрузки. И загружаете полученный Data package через DMF. LogicApp умеет управлять DMF. При таком подходе вы получете максимальное быстродейтсвие от Аксапты. Главное, - найти подходящую технологию под ваши требования. |
| Теги |
| ax2012, logic apps, интеграция |
