Права на импорт
Всем доброго дня.
CRM2011, Столкнулся с такой проблемой: пользователю требуется настроить права на импорт данных (кастомная сущность). В одной из ролей пользователя выставил настройки в базовых записях на "Импорт данных" на все, кроме удаления. На кастомную сущность тоже права полностью выдал. Но пользователь не может импортировать. Кнопки на панели попросту нет. Если попробовать зайти в раздел "Рабочая Область" и там перейти в закладку импорт - нет кнопки "Импорт данных". С чем может быть связано? |
Чайный пьяница
Добрый день,
Если возникают вопросы такого рода рекомендую пользоваться Ribbon Workbench, а именно функционалом Customize Command. Это дает возможность посмотреть все рулы наложенные на кнопку. Итого для того, чтобы кнопка появилась вам необходимы права на сущность import - crud (в том числе и удаление) и на сущность importmap - create/read/appendto.
| За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1). | |
