Гость
Синхронизация потоков в АХ7
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста как правильно делать синхроницазию потоков в АХ7. Есть несколько методов которые запущены асинхронно через Global::runAsync, и нужно результат этих методов записывать в некий список : static List list; static Object locker; ... try { System.Threading.Monitor::Enter(locker); list.addEnd(returnValue); } finally { System.Threading.Monitor::Exit(locker); } в результате список пуст, может кто-то сталкивался |
Гость
А как тогда создавать обьекты которые можна изменять в разных потоках? В С# есть volitile переменные, я думаю что и в Х++ должна быть схожая функциональность...
#4 |
Почему именно список? |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (2). | |
#5 |
Гость
#6 |
Многопоточное и не имеющее доступа к базе данных. Аксапта - многопользовательское приложение, которое хранит свои данные в единой базе данных. База данных в аксапте - самый естественный способ хранить данные из разных сессий/потоков. |
| За это сообщение автора поблагодарили: (1). | |
#7 |
Гость
Сообщение от mazzy
Что вы такое делаете?
Многопоточное и не имеющее доступа к базе данных. Мне не хотелось бы просто писать в таблицы. Спасибо за ответ! |
#8 |
X++ создавался совершенно для других целей. Так что не думаю, что не должна.
Если надо что-то этакое, можно написать на C# (правда, как это паковать и развертывать клиенту я не знаю). Присоединяюсь к вопросу mazzy |
#9 |
Подозреваю что ваша цель - это ускорить какую-то операцию за счет разбития ее на куски и параллельного выполнения?
если так, то есть отличная статья как это делать https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...-in-ax-part-i/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (5), AlGol (2), Sergey Petrov (1). | |
#10 |
Banned
Сообщение от trud
если так, то есть отличная статья как это делать https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...-in-ax-part-i/ Присоединюсь к тем что кто советует любой ценой избегать прямой работы с threads будь то AX5, 6 или 7. Код такой писать как бы можно, но абсолютно противопоказано. Просто забудьте о такой возможности чтобы там ни было написано в msdn. Thread Class https://msdn.microsoft.com/en-us/library/thread.aspx |
#11 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), ax_mct (2). | |
#12 |
Гость
Сообщение от ax_mct
Статья про использование batch framework без прямой работы с потоками (то есть с threads). И это хорошо.
Присоединюсь к тем что кто советует любой ценой избегать прямой работы с threads будь то AX5, 6 или 7. Код такой писать как бы можно, но абсолютно противопоказано. Просто забудьте о такой возможности чтобы там ни было написано в msdn. Thread Class https://msdn.microsoft.com/en-us/library/thread.aspx Спасибо Последний раз редактировалось Rardd; 17.11.2017 в 17:00. |
#13 |
Banned
Rardd, в ваших словах мелькает слово
"нужно". И то что нормальный подход с записью в таблицу - это "время". Если это ваши собственные эксперименты в песочнице то это одно, но если это бизнес-требования то не могли бы вы ими поделиться. Возможно мы предложим достойные альтернативы. Обычно скоростью лучше жертвовать во имя поддержки и надёжности. У нас ведь задача не гонку выиграть, а груз со склада на склад довести. |
#14 |
Гость
Сообщение от ax_mct
но если это бизнес-требования то не могли бы вы ими поделиться. Возможно мы предложим достойные альтернативы. Обычно скоростью лучше жертвовать во имя поддержки и надёжности. У нас ведь задача не гонку выиграть, а груз со склада на склад довести. Есть сущность которую нужно выгружать, и есть ситуация когда эта сущность настолько велика, что ее формирование это десятки часов (система достаточно мощная). И задача была в том, что бы разбить выгрузку этой сущности на потоки что бы снизить общее время ее генерации так как есть записи которые выгружаются 10 секунд, а есть записи которые выгружаются 10 минут, и пришли к выводу что нужно разбить выгрузку на задачи (потоки). Каждый поток записывает резульатат в таблицу (единственный выход синхронизации потоков). Потом, когда все потоки отработали, идем в таблицу и создаем из записей json, который с помощью Custom Service можна забрать. Вот собственно и все
#15 |
Banned
На одном из проектов AX2009 в который меня пригласили разгребать, очень неплохие вдумчивые программисты C# весь основной фунционал сопряжения с конвейером написали как раз на потоках используя X++. В результате если AOS не падал пару раз за день, то значит это был выходной. А все из-за того что искали аналоги, а о существовании пакетных запусков (batch jobs) просто не подозревали.
И это не значит что AX плохая, это значит что категорически нельзя приходить со своим багажом. Что положено то выдадут, а все остальное в топку. В принципе как и в любой новой для программиста системе. C другой стороны AX7 подразумевает другую среду выполнения и другое окружение, но мне все равно было бы страшно программировать на потоках до тех пор пока не было бы очевидно что данный подход является стандартным и общепринятым. Наличия возможностей языка - недостаточно, так как все упирается в надежность среды выполнения. AOCы они и так достаточно падучие. Ослиный мостик эти потоки. |
| За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), Logger (1). | |
#16 |
Ну нормальная такая задача. Есть таблица, которая заполняется неким алгоритмом расчета и эта таблица большая. Допустим, это проводки по номенклатуре. Если разбить алгоритм на потоки и приравнять 1 поток = 1 номенклатура, то выгрузка будет неравномерной (по какой-то номенклатуре движений больше, а по какой-то меньше).
Так вот - в этой задаче не вижу проблем поместить этот список потоков в отдельную таблицу. Количество потоков всяко будет на много порядков меньше количества записей в этой сущности. Зачем извращаться с List-ом?
| Теги |
| async, ax2012, ax7, cil, d365 for operations, lock, thread |
| Тема | Ответов | |||
| AX2012R3: полная синхронизация данных POS-магазина | 10 | |||
| Синхронизация SP4 -> SP5 | 4 | |||
| навязчивая синхронизация | 11 | |||
| Репликация и синхронизация | 12 | |||
| синхронизация с outlook | 7 | |||
