Старый 06.10.2017, 11:39   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Безопасность на уровне записей (выбрать все условия)
Здравствуйте!
Такая задача: надо формировать отчёт по договорам. При выводе отчета учитывать ограничения, заданные для групп пользователей по Договорам в Безопасности на уровне записей.
Как я понимаю, один пользователь может быть в нескольких группах. Пытаюсь сделать перебор по группам и если они встречаются в SysRecordLevelSecurity, то в запрос добавлять условия из этой таблицы.
Пока сделал как-то коряво. Подскажите как сделать более правильно.
Вот то, что пока придумал:
private void parmRContractTable(Args _args)
    RContractTable              tmpRContractTable;
    UserGroupList               userGroupList;
    integer                     j;
    Query                       q;
    QueryBuildRange             qbr;
    QueryBuildDataSource        qbds;
    SysQueryRun                 sysRun;
    SysRecordLevelSecurity      sysRecord;
    tmpRContractTable = _args.record();
    rContractTypes = tmpRContractTable.rContractPartnerType;
    q = new Query();
    qbds = q.addDataSource(tablenum(RContractTable));
    while select userGroupList where userGroupList.userId == curUserId()
        select firstonly sysRecord where
                                 sysRecord.groupId      == userGroupList.groupId  &&
                                 sysRecord.tabId        == tablenum(RContractTable) &&
                                 sysRecord.companyId    == curext();
        if(sysRecord)
            sysRun = new SysQueryRun(sysRecord.restriction);
            sysRun.next();
            for(j=1; j<sysRun.query().dataSourceNo(1).rangeCount(); j++)
                qbr = sysRun.query().dataSourceNo(1).range(j);
                qbds.addRange(qbr.field()).value(qbr.value());
    query = new Query(q);
Старый 06.10.2017, 11:45   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Query q = new Query();
q.recordLevelSecurity(true);
Не подходит?
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
Безопасность на уровне записи minchik DAX: Администрирование 11 19.08.2010 16:06
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
