Боец
AX2012 Debug: CIL and X++ mismatched
Странное поведение при дебаге в CIL:
Брекпоинт в VS срабатывает, начинаю ходить по шагам. Обнаруживаю,VS шагает по коду неадекватно - внезапно заходит в методы, которых вообще нет в следущим шаге. Выглядит все так, что код, по которому я шагаю совсем не тот, что выполняется в данный момент, как-будто бы слетела привязка реального выполнения к Source коду. Удалил всю папку XPPIL, перегенерил CIL с нуля - это не помогло. Что еще можно посметреть? |
VS точно на эту среду смотрит? Ничего не менялось в путях и подключениях?
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5). | |
А AOS точно один? Как то раз была подобная штука. Долго искал барабашку. Оказалось что параллельно работал другой AOS и выполнял какие то пакеты
Боец
Я не уверен на 100%, но скорее всего дело было в некорректно указанной папке символов. Там 4 АОСа в одном месте. Не стал проверять досконально, т.к. изначальную проблему решил. см. Specify Symbol (.pdb) and Source Files in the Visual Studio Debugger Последний раз редактировалось DSPIC; 30.09.2017 в 00:30. |
