D365: Журнал базы данных не создается
Коллеги, у меня в D365 update 8 не работает журнал базы данных по журналам гк.
Настройки вот такие: В результате на форме журнала или строк журнала в Options / Record info / Database log пусто: У кого-то работает ЖБД по журналам? Как вы этого добились? |
Оказалось, что в настройке ЖБД надо включить "Показать все таблицы" и выбрать четвертую из пяти таблиц, чтобы попасть на журнал ГК:
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), mazzy (2), macklakov (3). | |
Угу, еще в 2012 так было. Пришлось допиливать формы выводить название из АОТ объектов.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Немного рано радовался.
На строки журнала не удается настроить: либо настройка проходит успешно, но лог не появляется, либо после настройки выдает ошибку Unable to configure Database logging. The given key was not present in the dictionary. |
