Прошу помощи с runas
Всем доброго дня. Ax 2012.
У меня вот какая ситуация c.EventJobCUDTask.run() есть в нем вот такой вот код X++: try { // BP Deviation Documented 1 [ruleInstanceTypeCache, errorOccurred] = runas(event.UserId, classnum(EventJobCUDTask), staticmethodstr(EventJobCUDTask, runCudEventsForUser),params, curext(), EventJobCUDTask::getLanguageId(event.UserId)); //EventJobCUDTask::runCudEventsForUser(params); // 2 } Настроил штатную генерацию уведомлений при создании записи в таблице. Создаю запись и мне приходит уведомление, но уведомление не содержит того что я изменил в методе Execute. Если комментирую (1) и убираю каменты с (2) вновь создаю запись, то уведомление приходит с учетом изменений которые сделаны в методе Execute. Если я правильно понимаю, то при использовании runas код выполнятся в CIL? (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa893873.aspx) Такое ощущение что где-то как-то закэширован старый код из метода Execute и в runas выполняется именно он. Прошу совета как мне заставить runas работать с переписанным методом execute? |
Все это в CIL работает, CIL собирали после изменений? АОС один?
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1). | |
Похоже у вас CIL не обновлен, поэтому работает старый код.
Попробуйте его обновить. Для начала инкрементно. |
Спасибо. Нашел статейку как его обновлять https://ax2012anant.blogspot.ru/2014...ermediate.html У меня так же как и у автора возникли ошибки. Сейчас их устраняю. Надеюсь поможет.
