Старый 24.11.2016, 18:11   #1
mfp: X++, the catch
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...4/x-the-catch/
“When building a cannon, make sure the cannon ball comes out in the right direction.” This is a piece of advice I heard many years ago. I think, we in generally have been following the advice in the Dynamics AX platform group. The APIs and designs have been easy to understand, and without side-effects. This...
Старый 24.11.2016, 20:42   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
О как
получается можно частично исполнять код между ttsbegin - ttscommit.
Возникает вопрос - как вообще находить такие вещи?
Старый 25.11.2016, 10:54   #3
online
Logger
4,003 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
О!
Радует что Майкл и Иван (Kashperuk Ivan: Tutorial Link: Handling exceptions the right way in X++) озаботились этим вопросом.
А мы про это уже писали ранее
Развалились InventSum - InventTrans
В упомянутых ссылках в комментариях есть примеры регулярных врыажений при помощи которых искали такие примеры.
К счастью, их немного.
Последний раз редактировалось Logger; 25.11.2016 в 11:52.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 25.11.2016, 11:58   #4
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Вот же...
Просто порушили все основы. Старые версии Аксапты себе такого не позволяли...
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 25.11.2016, 20:56   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Да в том то и дело, что находить тяжело.
В последнее время мы наблюдали различные баги в новом складском модуле, которые ну просто не могли произойти, смотря на код.
Копаясь, наткнулись на такое поведение - об этом собственно и блог пост - чтоб заранее предупредить, возможно даже поискать в своем существующем коде такие места, и запомнить, чтобы не делать таких ошибок в будущем
Старый 25.11.2016, 21:22   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
Обсуждаемый баг существует давно, самое позднее с 2009-й версии.
Возможно раньше он реже проявлялся.
Не из-за того ли что теперь чаще бывает исключение конфликта обновления записи в новом WHS модуле ? Может проанализировать частоту возникновения таких исключений ?
Старый 25.11.2016, 22:40   #7
kashperuk
Тот баг из другой ссылки раньше не видел
Ссылочку себе добавил в ТУДУ, в понедельник посмотрим
Старый 29.03.2017, 22:16   #8
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
The X++ compiler now generates code that is slightly different for try catch blocks. Before, the system would catch the DuplicateKey and UpdateConflict exceptions as part of the catch all clause. This introduced some problems that could ultimately lead to data consistency problems if the try catch was used when a transaction is running. Now, the two exceptions mentioned, which are special because they do not roll back a running transaction, are no longer caught in the catch all. For more information, see the blog post X++, the catch.
Неожиданный поворот, починили
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), AlGol (1), alex55 (3).
Старый 30.03.2017, 07:23   #9
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Красивое и простое решение !
Если в 12-й не исправят, то хотя Best Practice проверку привинтить что ли.
Старый 30.03.2017, 04:24   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
починили где? в ax2012 или d365fo?
Старый 30.03.2017, 05:52   #11
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
в Update5 судя по всему
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...-5-march-2017/
Старый 30.03.2017, 07:01   #12
online
Logger
Записей в блоге: 2
А как же 2012-я?
exception, mfp, occ, try/catch, x++, xpp, баг, исключения
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Navigate Into Success: Try..Catch for .NET Interoperability Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.10.2014 09:00
Navigate Into Success: TRY.. CATCH in C/AL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2014 08:00
german_nav_developer: Catch Me If You Can – try-catch für .NET in C/AL Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.09.2014 11:00
ax-erp: Try Catch and transactions Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
