Старый 24.04.2015, 15:11   #1
xdimidrolx is offline
xdimidrolx
Доброго времени суток!
DateTime := CURRENTDATETIME вернет там текущий DateTime. Как определить является DateTime - UTC или неUTC ?
Буду рад идеям.
Старый 24.04.2015, 17:38   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Ну например найти вебстраницу, которая сообщает актуальный UTC и посредством HTTP-реквеста из НАВ оный UTC с этой вебстраницы взять
Старый 24.04.2015, 19:24   #3
Constantine_imported is offline
Еще вариант, в SQL есть функции для работы со временем и часовыми поясами. Можно состряпать запрос, который вернет то, что вам нужно и выполнить его из НАВа.
Старый 27.04.2015, 13:21   #4
rmv is offline
rmv
Нав всегда использует UTC для datetime
Старый 27.04.2015, 14:15   #5
alexb_imported
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Вообще то я думал, что UTC это время по нулевому часовому поясу /меридиану. Если в NAV выкинуть MESSAGE с CURRENTDATETIME, то увидим время по часовому поясу, который установлен на NAV-компе в региональных настройках. Если актуальное UTC время 15:00 и на компе стоит время России (UTC + 3 часа), то MESSAGE с CURRENTDATTIME покажет 18:00, т.е. время соотв. часовому поясу в региональных настройках а вовсе не UTC (15:00). Или я что-то напутал?
Старый 27.04.2015, 16:28   #6
rmv is offline
rmv
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Да, Вы совершенно правы, немного не в тему ответил. Речь была о том, что в базу Нав дату всегда пишет в UTC формате.
В контексте вопроса - CURRENTDATTIME всегда возвращает дату в формате "не UTC".
Старый 28.04.2015, 09:56   #7
xdimidrolx
Да, все так. Но есть одно но! Если это NAV2009 SP1 и работает через вебсервис CURRENTDATTIME вернет в UTC формате, но если это NAV2009R2-NAV2015 и в конфигурации сервера опция "WebServicesDefaultTimeZone" = "Server Time Zone" тогда вернет UTC+LocalRegionalSettings. Вопрос в том, что-бы определить в конкретный момент времени вебсервис работает в UTC или неUTC, при этом не зная конфигурации сервера.
Старый 28.04.2015, 11:28   #8
rmv is offline
rmv
Сообщение от xdimidrolx Посмотреть сообщение
Если веб-сервис развернут на одном сервере с SQL сервером (на другом сервере в той же тайм зоне) можно попробовать выставить параметры сервера в одну из прилинкованных вьюх, пример ниже
Код:
CREATE view
[dbo].[sys_ConnectionProperties]
as
select cast(serverproperty('servername') as varchar(100)) as server_name, DB_NAME() as db_name, @@SPID as spid
	, system_USER as [system_user]
	, GETUTCDATE() as UTC_DT
	, GETDATE() as DT
А далее уже сравнивать смещение CURRENTDATETIME от UTC_DT и DT,
Старый 21.06.2015, 21:37   #9
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
SQL-запросом
SQLAddQueryText('select Convert(varchar(50), getutcdate(),104)+');
SQLAddQueryText(app+' '+app+'+Convert(varchar(50), getutcdate(),108) as DT');
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
