Старый 29.09.2014, 13:22   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Имеем Нав 5.01, работающий на MS SQL Server 2008.
Раньше все юзеры работали через DB-Auth.
Недавно начали переводить часть пользователей на Win-Auth.
Если нужен новый Win-пользователь, то коллега, отвечающий на права доступа и регистрацию юзеров, заводит его в Наве. Делает он это из-под своего сисадминовского логина.
Всё работает, всё замечательно.
Но как-то случилось так, что этот коллега завел нового польз-ля (назовем его UserX) под своим обычным логином.
Теперь имеем для этого UserX след. картинку: в Наве в таблице "Windows Login" юзер есть. Он может заходить (как Win-User) в Нав и работать в нем.
Но на SQL сервере этого Win-пользователя в списке логинов нет! :-/
Как такое может быть? и где/чё надо искать/подправить?
Старый 29.09.2014, 15:55   #2
Constantine_imported is offline
Может у вас пользователь UserX входит в группу которой разрешен доступ к этой базе? Мы одно время пробовали работать с группой 'Domain\All' куда включили всех пользователей, которым нужен доступ к Наву. И все это работало хорошо, пока не нажали в Наве кнопку 'Синхронизировать все', после этого Нав создал на SQL'е имена входа вида Domain\User для каждого пользователя.
Старый 30.09.2014, 10:43   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
т.е. после синхронизации работать перестало?
Старый 30.09.2014, 17:27   #4
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Нет, все работает. Только не с одной группой, а с кучей логинов, которая создалась после синхронизации.
Старый 01.10.2014, 10:52   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
Групп у нас не было. Синхронизацию делали. Ничего не поменялось. На SQL сервере юзера как не было так и не появилось.
Старый 30.09.2014, 17:21   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
накой вам расширенный доступ? со стандартом никаких проблем
Старый 01.10.2014, 10:50   #7
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
накой вам расширенный доступ? со стандартом никаких проблем />
Простите, коллега, не совсем въехала о каком расширенном/стандартном доступе идет речь ;-/
Старый 01.10.2014, 12:15   #8
alexb_imported is offline
alexb_imported
накой вам расширенный доступ? со стандартом никаких проблем />/>/>
Коллега очевидно имел в виду настройку NAV-базы данных: "File -> Database -> Alter -> Advanced -> Security -> Model: 'Standard' или 'Enhanced'"
Старый 07.10.2014, 11:44   #9
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
У нас и так "Standard" стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
