Добрый день всем!
Хочу спросить, есть ли возможность при считывании файла Excel логически отследить, является ли строка скрытой, или нет. Если скрыть строки, они все равно считываются при переборе - получается, сокрытие только визуально для пользователя, а для функции его не существует? Можно ли такой оператор оживить, или синтаксис не верен: IF XlWorkSheet.Range(i).EntireRow.Hidden=TRUE THEN; Он, конечно, не компилируется. Возможно ли в принципе задать этой конструкции логику? |
В range указывается на i, а адрес ячейки, например "A1".
Основной вопрос в том что возвращает XlWorkSheet.Range(i).EntireRow.Hidden в NAV. Он может ничего не возвращать и естественно сравнение будет ошибкой. И, собственно, зачем здесь сравнение? Конструкция вида IF XlWorkSheet.Range(i).EntireRow.Hidden THEN; более понятна по логике - ожидается возврат значения и так далее (если значение возвращается)...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут. |
В том-то и дело, что конструкция ошибочна, она не возвращает значения. Я думала - может, есть какой-то еще способ проверки установленной скрытости. |
а зачем EntireRow используется в этой конструкции?
Понял зачем это.
у меня все компилится и значения возвращаются как для скрытых, так и для не скрытых строк Код: a := xlWrksheet2.Range('A1');
MESSAGE(FORMAT(a.EntireRow.Hidden));
Name DataType Subtype Length
xlWrksheet2 Automation 'Microsoft Excel 12.0 Object Library'.Worksheet
a Automation 'Microsoft Excel 12.0 Object Library'.Range |
#9 |
Все получилось. Теперь враг не пройдет...
![]() Суть была в том, что юзерь присылает цены на закачку, мало того, как пень на душу положит, так еще и со скрытыми строками. В этом случае дается отлуп. InTacto, огромное вам спасибо! |
