Старый 26.07.2013, 17:57   #1
Predatore is offline
Predatore
Достал уже этот Навовский дебаггер, очень часто начинает игнорировать точки останова, сколько их не ставь, толку 0. Пока zup не снесёшь, про точки останова можно забыть. А постоянно сносить zup не очень-то приятно, как никак много всяких мелких и приятных настроек там хранится. Может как-то можно по другому лечить? Или как-то избегать такой болезни?
Старый 26.07.2013, 18:43   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Никогда такого не было. Какая версия навика?
А сделать бэкап зуп файла с нужными пресетами и подсовывать не битый?
Старый 27.07.2013, 22:32   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
создать батничек
DEL C:/Appl...../fin.zup /Q
и запускать при необходимости
разработчиков тоже понять можно: сначала они точки ставят, потом строки выше, потом еще коментируют кусками... фиг знает где теперь эта точка должна стоять...
Старый 29.07.2013, 12:54   #4
Predatore
Версия NAV 2009 R2, билд 33750
Батничек это всё же удаление, хотелось бы его избежать...
Видимо придётся делать бэкап зупа, а потом писать батник, который буд его заменять. Не очень удобно, но терпимо. Беда ещё в том, что НАВ придётся рестартовать каждый раз... Кому как, а я очень не люблю что-то перезапускать, а потом переоткрывать, находить... всё это негативно сказывается на рабочем процессе.
Кстати, замечено, что когда начинается проблема с точками останова, не то что бы дебаггер их не видит, дебаггер не видит изменений связанных с точками останова. Т.е. если удалить сущетсующую точку, то дебагер всё равно на неё останавливается.
Старый 29.07.2013, 16:03   #5
Milk is offline
Milk
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
Может, проблема в следующем. Есть два способа поставить/снять точку останова: в дизайнере и в дебаггере. В дизайнере ставятся "постоянные" точки, в дебаггере - "временные", на один раз. Если поставить точку в дизайнере, а потом снять в дебаггере, при следующем дебаггинге эта точка снова будет стоять. И наоборот, если поставить ее в дебаггере, не ставя в дизайнере, при следующем запуске ее не окажется.
Ну и неприятно, конечно, что точки, поставленные в дизайнере, при дебаггинге иногда "съезжают" на другие строки.
Старый 12.08.2013, 17:47   #6
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
[...Есть два способа поставить/снять точку останова: в дизайнере и в дебаггере...
Или ещё быстрее/проще: создать формочку для таблицы "Breakpoint" и стирать в ней все ненужные точки...
Старый 29.07.2013, 15:38   #7
rmv is offline
rmv
Возможно проблема в том, что несколько клиентов Нава открыто под одним путем к зуп файлу
Старый 29.07.2013, 16:06   #8
Fordewind is offline
Fordewind
На 2009-м у меня такого не было, но на 4-ке бывало проскакивал, если используемый объект открыт в дизайнере
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
