Здравствуйте! Есть проблема с блокировками таблицы.
Axapta 2003, Sql 2005 Проблема, при выборке данных из таблицы, аксапта зависает select firstonly TableTest where TableTest.DEL_RK_ReceiptsListId == tmpWMHeader.SalesId && TableTest.InventLocationId == tmpWMHeader.FromInventLocationId; но когда я делаю выборку в скуле и ставлю (nolock) выборка отрабатывает за 2 сек. Вопрос - как сделать что бы в коде х++ оператор select выбирал из таблицы TableTest с помощью nolock? Поля в табличке не индексированы. |
Вопрос решен
надо добавить перед select TableTEst.selectLocked(false); и тогда запрос к таблице идет с использование (nolock) |
