Старый 24.08.2012, 12:10   #1
robotov is offline
robotov
Начал изучать Navision.
Прошу помощи в установке вместе с SQL Server. Не хочется экспериментировать на рабочей базе, а проработать примеры на резервной баще с нашей лицензией.
Подскажите ссылки или материалы, где описана установка.
SQL server на машине стоит, NAvision Application Server тоже поставил.
Спасибо.
Старый 24.08.2012, 12:24   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Сначала сделайте бекап (fbk), который потом развернете на SQL Server'е
Запускаете файл finsql.exe из папки с навом (или по ярлыку, который был создан при установке).
Далее Файл - База Данных - Создать.
Вводите Имя SQL Server'а, логин и пароль.
Далее в открывшемся окне вводите названия БД, которую создаете, можете изменить путь к файлам БД и логу и прочие параметры - как правило ничего менять не надо.
Можно выставить Recovery Model в Simple (закладка Параметры)
Жмем ОК и база создается.
Далее восстанавливаете бекап, как в нативной базе.
После этого советую проверить, что пользователь, под котором вы собираетесь работать заведен на SQL Server'е и ему настроены права в наве.
NAS в данном процессе не участвует.
Старый 24.08.2012, 12:40   #3
robotov is offline
robotov
Ага, все делал раньше правильно, только вот такая ошибка выдается при попытке
"Далее Файл - База Данных - Создать.
Вводите Имя SQL Server'а, логин и пароль."
The following ODBC error occurred:
Error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Timeout expired
State ID: HYT00
база на сервере уже стоит. Погуглил-может убить ее и потом восстановить из бекапа? Но до выбора базы даже дело пока не доходит....
Старый 24.08.2012, 16:34   #4
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от robotov Посмотреть сообщение
State ID: HYT00
На закладке "дополнительно" в диалоге открытия/создания базы какой протокол выбран? Если "Default", то попробуйте указать конкретный протокол: TCP/IP или Named pipes (попробуйте оба варинта).
Старый 24.08.2012, 13:29   #5
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
Точно запускаете клиента finsql?
Ловил такую ошибку, когда на SQL не был включен протокол TCP/IP.
Проверьте брендмауер. Так же вместо имени сервера попробуйте ввести напрямую IP.
Старый 24.08.2012, 14:10   #6
robotov is offline
robotov
Включить TCP/IP??? Это какое то новое для меня знание)
по IP не подключается- пишет -сервер не найден.
По имени - эта ошибка)
Старый 24.08.2012, 14:20   #7
konrad_imported is offline
konrad_imported
SQL - сервер выделенный или на локалке установлен?
Если выделенный - его ip пингуется?
Если выделенный - какую-нибудь расшаренную папку на нем видно?
Старый 24.08.2012, 14:24   #8
robotov is offline
robotov
SQL установлен у меня же на компе.
естественно IP пингуется)
по сетке -любую зашаренную папку видно. Ну.. почти любую. все я естественно не проверял. Сервер виден с любого компа- проверял. (когда выбор сервера - его имя присутствует).
Старый 24.08.2012, 14:27   #9
konrad_imported
А к SQL другими программами через ODBC подцепиться получается? ёкселем или аксессом?
Старый 24.08.2012, 14:53   #10
GRIZZLY_imported
Я имел в виду Протокол TCP/IP в настройках SQL Server.
Старый 24.08.2012, 14:58   #11
GRIZZLY_imported
Настройки вызывать через SQL Configuration Manager.
Старый 24.08.2012, 16:47   #12
robotov is offline
robotov
Спасибо за подсказку, попытался подключиться к excel - понял в чем трабл - база создалась.
Скорее всего, дело было в пользователе-создал базу от имени SA - заработало. Надо в базу перенести еще аккаунты в самом SQL, тогда, наверное, будет работать. Как бекап восстановится - попробую.
Старый 24.08.2012, 17:20   #13
robotov is offline
robotov
Еще вопрос.
А как права на редактирование таблиц и всего остального перенести?
Спасибо.
Старый 27.08.2012, 13:29   #14
robotov is offline
robotov
Не нашел, где править сообщения, сорри за дубляж.
Не права надо установить, а куда-то положить файлик лицензии, чтобы сервер его подхватил. Куда?)
Спасибо.
Старый 27.08.2012, 16:24   #15
Constantine_imported is offline
Спасибо.
В Наве меню Сервис -> Лицензия -> Загрузить. Лицензия будет на SQL-сервере.
Старый 27.08.2012, 17:23   #16
robotov is offline
robotov
Нашел где сменить лицензию,не пускает вообще. Да, стояла Хроносовская. Поменял на нашу...
Your program license does not permit you to run Microsoft Dynamics NAV for Microsoft SQL Server.
Почему?
Стоп. У меня не установлен сервер-навижен.
database-server -нет
Nаvision Application Server - устанавливал, но почему то не запускается.
какие-то службы еще нужны?
Это все важно?
Ведь в базе уже идет подключение, я в нее даже захожу и могу работать, но только под хроносовской лицензией.
Почитал форумы- вообще перестал что-то понимать. Подскажите ссылочку, где по шагам - установка серверной части. Нигде не могу найти про установку серверной части...
Спасибо.
Старый 27.08.2012, 21:08   #17
Для работы Нава с SQL базой нужен только правильно установленный и настроенный SQL сервер и клиент Navision. Database server нужен для других работы с нативной базой, Application Server - для выполнения периодических задач, запуска Commerce Gateway, Employee Portal и т.д. Для поиска документации, пробежитесь по ссылке в этой ветке. Может Вам поможет эта инструкция, хоть она и не для 5 версии, но общий смысл верен.
Старый 28.08.2012, 09:47   #18
robotov is offline
robotov
Спасибо. Почитал.
И снова ничего не понял.
Почему к настоящей базе я могу подключиться с нашей лицензией, а к стоящему у меня на компе бекапу-только с кроносовской?
Как мне подключиться к тестовой базе с нормальными правами? (Your program license does not permit you to run Microsoft Dynamics NAV for Microsoft SQL Server.)
Надо поставить другой навижен? Создать другой ярлык?
В интернете какие то устаревшие сведения и мне не помогают(
Все в голове перепуталось - не могу понять никак(
Спасибо, что помогаете)
Старый 28.08.2012, 10:56   #19
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Если мне не изменяет память, достаточно переобозвать файл лицензии в fin.flf и переписать его в каталог из которого запускается Navision. Также в этом каталоге следует удалить Кронусовскую лицензию (cronus.flf). Если база SQL-ная еще надо выгрузить лицензию на сервер (Сервис -> Лицензия -> Кнопка "Загрузить")
Старый 28.08.2012, 11:13   #20
robotov is offline
robotov
Все это сделано.
Ведь рабочая база-работает))
Кронус отовсюду удален.
Только вот при входе в "сервис-лицензия". Кнопка upload неактивна. активны export,import,change. Если сделать change - и сменить кронус на нашу- вываливается ошибка "Your program license does not permit you to run Microsoft Dynamics NAV for Microsoft SQL Server"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
