Коллеги, нужна помощь!
Ситуация: Товар 1 является выходом Производсветнного Заказа (ПЗ) 1. Его в свою очередь потребляют в ПЗ 2. Нужно: отменить выход из ПЗ 1. Как это сделать? (Забыли проставить трассировку по серийникам на операцию выхода, кол-во товара на выходе 10 штук) |
Внести в спецификацию и потребить в ПЗ1. Вроде так.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
Нет не сойдет, в 339 таблице item application entry есть ветка на побные случаи и она операциисхлопывает
По серийникам, может лучше сделать реклассификацию? Правда возможно триггер придется отключить на Item, при проверке учтенных операций. Но если подобная ошибка возможна в будущем - наверное лучше идти стандартными способами.
Может для такого частного случая вручную заполнить лот в ТКО, складских операциях (если есть), произ. мощностях?
