Поиск в существующих темах не дал ответ на вопрос:
Имеется Navision 3.60.04.03. Задача: в учетной политики прописан метод распределения таможенных пошлин и транспортных расходов на с/с товара. Организация производит импорт товара, при этом таможенные расходы оплачиваются таможне организацией импортером (нашей организацией). То есть получается ситуация: Д 41 (товар А) - К 60 - 100 евро по счету экспортера (стоимость товара, указанная в ГТД и инвойсе). Д 41 (товар А) - К 60 - 5 евро по счету экспортера (стоимость доставки товара). Д 41 (товар А) - к 76 (60) - 10 евро по счету таможни (таможенные пошлины). Чтобы воспользоваться стандартной функциональностью Товарных издержек все эти строки должны присутствовать в одном документе покупки (Заказе Покупки), что не совсем корректно - так как проводку Д 76 (60) - К 51 - 10 евро сделали по счету таможни Конечно, после проведение операции по счету экспортера (на сумму 100+5+10 евро) можно сделать взаимозачет с платежной операцией по счету таможни, но это приведет к тому, что акты сверки будут печататься не корректные (по обоим контрагентам). Теперь вопрос: кто нибудь каким нибудь другим образом обходил эту проблему? PS. Просьба варианты изменения учетной политики, методы ручного увеличения стоимости каждого товара не рассматривать |
Сообщение от igork-9y
Имеется Navision 3.60.04.03. Задача: в учетной политики прописан метод распределения таможенных пошлин и транспортных расходов на с/с товара. Организация производит импорт товара, при этом таможенные расходы оплачиваются таможне организацией импортером (нашей организацией). То есть получается ситуация: Д 41 (товар А) - К 60 - 100 евро по счету экспортера (стоимость товара, указанная в ГТД и инвойсе). Д 41 (товар А) - К 60 - 5 евро по счету экспортера (стоимость доставки товара). Д 41 (товар А) - к 76 (60) - 10 евро по счету таможни (таможенные пошлины). Чтобы воспользоваться стандартной функциональностью Товарных издержек все эти строки должны присутствовать в одном документе покупки (Заказе Покупки), что не совсем корректно - так как проводку Д 76 (60) - К 51 - 10 евро сделали по счету таможни Конечно, после проведение операции по счету экспортера (на сумму 100+5+10 евро) можно сделать взаимозачет с платежной операцией по счету таможни, но это приведет к тому, что акты сверки будут печататься не корректные (по обоим контрагентам). Теперь вопрос: кто нибудь каким нибудь другим образом обходил эту проблему? PS. Просьба варианты изменения учетной политики, методы ручного увеличения стоимости каждого товара не рассматривать "Чтобы воспользоваться стандартной функциональностью Товарных издержек все эти строки должны присутствовать в одном документе покупки " ? |
1 заказ покупки на товары (учитываем, минимум как получить)
1 заказ покупки на издержку Таможня. дальше Строка - Размазать Издержки функция - получить строки приходной накладной - выделяем мышом учтенную накладную, ок. функция - предложить распределение издержек - выбираем... по стоимости? кто их, таможенников, знает таблички всякие... и все. совет: если издержка составила 10 тыщ рублей, то в графу "Количество" можно поставить 10 000, а в графу "прямая себест" - 1. ибо в сумме те же 10 тыщ, а при распределении издержек лапами удобно будет поменять 374,25 на 380, например, а не 0,0374 на 0,038 |
#4 |
Сообщение от Sancho
1 заказ покупки на издержку Таможня. дальше Строка - Размазать Издержки функция - получить строки приходной накладной - выделяем мышом учтенную накладную, ок. функция - предложить распределение издержек - выбираем... по стоимости? кто их, таможенников, знает таблички всякие... и все. совет: если издержка составила 10 тыщ рублей, то в графу "Количество" можно поставить 10 000, а в графу "прямая себест" - 1. ибо в сумме те же 10 тыщ, а при распределении издержек лапами удобно будет поменять 374,25 на 380, например, а не 0,0374 на 0,038 Огромное спасибо! |
#5 |
Вот такой вопрос: а если хочется в структуре себестоимости конкретного товара видеть ещё и расходы, которые по бухгалтерским правилам туда не относятся, например декларирование, стоимость СВХ и т.п? Попробовал функционал косвенных затрат - ок, при покупке примерно то, что надо: в операциях стоимости отдельно затраты прямые, отдельно затраты косвенные. Но при перемещениях и продажах система косвенные затраты превращает в прямые и всё целиком уходит на себестоимость продаж. Есть ли способ учесть косвенные затраты на конкретную позицию таким образом, чтобы они не попали при продаже в себестоимость продажи?
#6 |
Сообщение от Васыо
