Beim senden von Druckaufträgen eines Reports im Role Tailored Client (RTC) von Dynamics NAV 2009 SP1 wurde beobachtet, das der interne Fehler 1247 in Modul 19 auftrat und der RTC abstürzte.</p> Verursacht wird dieses durch den Fakt, dass der RTC nur durch die Installer MSI der RTC Datei installiert wurde.</p> ![]() Dieses hat zur Folge, dass der RTC an das .NET Framework nicht richtig angebunden wird und die Reports welche in der Report Design Language (RDL) ausgeführt und aufgerufen werden nicht funktionieren.</p> Andere wesentliche Hintergründe werden von Rene Gayer in seinem Blog Artikel zu diesem Fehler im RTC hier aufgeführt.</p> Um diesen aufkommenden Fehler zu beheben empfehlen wir:</p> 1. entweder den Report Viewer manuell nachzuinstallieren</p> 2. den RTC neu zu installieren jedoch dieses mit dem sogen. “Chain Installer” zu vollziehen.</p> Die Deinstallation des RTC’s könnte einfach über das Benutzerdefinierte Setup vollzogen werden.</p> ![]() </p> In der Option “Add and remove components” einfach den RTC als “Not Available” anhaken und des Benutzerdefinierte Setup beenden.</p> Dadurch ist der RTC sauber deinstalliert.</p> Nun Starten Sie die Neuinstallation des RTC’s aus der “Autorun” Option der Produkt DVD und wählen hier die RTC Komponente am besten als Administrator.</p> ![]() In der Benutzerdefinierten Installation wählen Sie die Role Tailored Client Komponente aus und durchlaufen die Installation bis zu Ende.</p> Dadurch wird der Report Viewer und alle lokalen Komponenten des RTC’s komplett mit installiert.</p> </p> Herzliche Grüsse, </p> Peter Schimon Mosessohn </p> Specialist Support Engineer Microsoft Dynamics NAV</p> EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>
