Старый 27.10.2009, 12:23   #1
Lrundom is offline
Lrundom
Развернуто ADCS. Подключаюсь к нему через HyperTerminal. Подключение происходит, но вместо русских букв отображаются кракозябры. Смена шрифта гипертеминала не помогает, использование другого эмулятора(putty с различными комбинациями шрифтов и кодировок) тоже не решает данной проблемы. В региональных настройках сервера,где установлены и сервер и НАС и ВТ100 стоит русский везде где возможно.. Доступ к SQLServer, NAS и VT100 по виндоус авторизации. Ошибок при подключении онных не возникает.
Верия Нава - 3.7В
Коллеги, прощу помощи, в решении данной проблемы.
Старый 27.10.2009, 13:21   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Проверьте кодовую страницу для VT100. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Navision\ADCS\VT100Plugin\Symbol1\ - Значение CodePage д.б = 866 или = 20866
Старый 27.10.2009, 13:34   #3
Lrundom is offline
Lrundom
Данного параметра вообще не было. Добавила codepage = 866. Перезагрузила НАС и ВТ100. Тоже самое - теже иероглифы
Старый 27.10.2009, 13:46   #4
prefreitor
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
Сорри параметр "Code Page" а не "CodePage"
Эмулятор использую KevTerm
Старый 27.10.2009, 15:36   #5
Lrundom is offline
Lrundom
все равно не помогает... и через КевТерм, кстати, теже самые кракозябры.
Старый 27.10.2009, 17:02   #6
RedFox is offline
RedFox
Протокол VT100 поддерживает 7 бит и только латиницу! По другому не работает.
Есть расширения к нему, но нужно дописывать самому (аналогичные темы ранее)все, что хотите увидеть!
Старый 27.10.2009, 17:20   #7
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
у меня на компе локально развернута АДЦС. Устанавливался из продуктСД по мануалу. С самого начала не было проблем с отображением килирицы.
позже аналогичная версия НАСа и ВТ100 была развернула в сетевом варианте..и тут-то с самого начала он отвечал отказаом понимать кирилицу.
Старый 27.10.2009, 20:39   #8
RedFox is offline
RedFox
В студи. cкрины!! Хотя бы телнета!
Старый 28.10.2009, 10:53   #9
Lrundom is offline
Lrundom
я тестирую через гипертерминал на своем компе...
а вот через телнет тож выходят кракозыбры
Миниатюры
Старый 28.10.2009, 14:04   #10
RedFox is offline
RedFox
Теперь понятно. Гипертерминал это "заглушка", чтобы увидеть на локальном ПК только. Но Вы подсказали одну идейку (Mazzy, когда починишь респекты?!?!?)!
P.S. (жалко, что она станет в очередь.. после полного тестирования ВОМ)
Старый 28.10.2009, 14:32   #11
Lrundom is offline
Lrundom
а как же putty И KevTerm - это же тоже эмуляторы. а они тоже отображают на моем компе русские буквы, а при установке на сервере - все те же иероглифы.
Как я понимаю, то и гипертерминал и путти и т.д. это все эмуляторы, т.е. они отображают то, что будет отображено на ручном сканирующем устройстве. именно в тоже же виде и в том же шрифте. Или это не так?
Старый 14.02.2011, 12:37   #12
tryam is offline
tryam
Никто не сталкивался с warning-ом от NAS-а при работе со сканером по ADCS:
The call to member SendEncryptedData failed. mscorlib returned the following message:
Can't save. (Exception from HRESULT: 0x80030103 (STG_E_CANTSAVE)).
Старый 29.07.2011, 12:44   #13
VDV is offline
VDV
Господа, как снести ADCS.
При удалении система выдает ошибку
the savedState dictionary contined inconsisten data and might have been corrupted.
Устанавливали на виртуальном 2003 R2.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
