есть в Navision несколько справочников, посвященых человекам...
Логины на SQL SERVER нужны: иначе не зайдут Пользователи нужны: как иначе разрешать или запрещать периоды учета персонально? Менеджеры нужны: там и e-mail есть, и в заказ продажи с покупкой хочется что-то вставить Подотчетники (поставщики) нужны: исходя из названия а еще есть Сотрудники а еще Склад Сотрудники еще часто есть измерение СОТРУДНИК а может кто еще Ресурсы заводит... не говоря уже о прописки в домене... с точки зрения админа БД поступление нового сотрудника в компанию выливается в заполнение целого каскада справочников примерно одной и той же информацией. я понимаю, конечно, каждый справочник нужен для чего-то определенного и далеко не факт, что какой-нить Вася будет и подотчетником и сотрудником склада, но наверняка и менеджером и пользователем и логином он будет итак вопрос, коллеги, кто-нить озабачивался созданием улучшайзера, позволяющего, скажем, завести карточку Менеджера и из нее создать все недостающие карточки? и опять же, как вы связываете (если связываете) различные сущности? измерение - понятно. его можно цепануть на менеджера или на сотрудника или и туда и туда. в 5-ке появилась связь (не выведенная, правда, на форму) менеджеров и пользователей, в ранних версиях и ее не было. простите за сумбур, но есть ли у вас какие-нить интересные мысли по этому поводу? потому что заводить сотрудника такой головняк... |
Заведение карточки сотрудника сделал автоматически с помощью LDAP. Апликэшн сервер раз в сутки подгружает из домена. Заводят в домен и с телефоном и с почтой и номером кабинета, отделом и т.д. поэтому ручного труда минимум
Где было нужно перетащил функциональность с менеджеров на сотрудников. Часть работ еще в процессе. Из сотрудника можно создать подотчетника (это в стандарте) + добавил и возможность создать Ресурс. Все связки делаю через сотрудника. В сотруднике соответственно есть Windows login. Аутентификация Windows для всех пользователей.
Want to believe... |
спасибо!
а менеджеры и пользователи? |
Пользователей заводим вручную, права разные раздаем. Менеджеров стараюсь не использовать
но если используем то тоже ручками вводим, правда это редко происходит уже.
Nav 3.7
Код менеджера = Логину. В карточке сотрудника добавлено поле - USER ID, куда прописывается Логин, он же код менеджера. Хотя есть и стандартное поле "Код Менеджера", но оно не используется. Для заведения логина сделана спец. форма (все логины SQL). Администратор вводит Код логина и пароль, указывает Код Пользователя, от которого надо скопировать права и нажимает ОК. Создается логин на SQL Server, пользователь в NAv'е, ему копируются права от пользователя, заводится код менеджера. А с карточкой сотрудника HR работает. |
