Добрый день.
Ситуация: Случайно запущенная конвертация с 3.70В на 4 SP3 (SQL версия) и экстремально остановленная путем выключения компьютера. В 3.70В база уже не открывается В 4 SP3 повторная конвертация не запускается Задача: Вытащить объекты (таблицы, формы, отчеты…) из БД. Спасибо за помощь. |
Вытащить объекты не проблема - нужно выгрузить BLOBы из таблицы Object. Но по опыту после неудачной конвертации, обычно, удается полностью восстановить работоспособность.
Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- Произошла следующая ошибка(и) SQL Server: 2705,"42S21",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Column names in each table must be unique. Column name 'securityoption' in table 'dbo.$ndo$dbproperty' is specified more than once. SQL: ALTER TABLE [dbo].[$ndo$dbproperty] ADD securityoption INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 --------------------------- ОК --------------------------- |
Сообщение от ocnuilym
2705,"42S21",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Column names in each table must be unique. Column name 'securityoption' in table 'dbo.$ndo$dbproperty' is specified more than once. SQL: ALTER TABLE [dbo].[$ndo$dbproperty] ADD securityoption INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 + почитай Откат с 4.0 на 3.7 |
Сообщение от RedFox
Знакомо - можно, если эту таблицу $ndo$dbproperty вытащить с другой (работающей) базы и сравнить..
